ventilation habitacle en panne sur skoda fabia 2 climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par guillaumek, 26 Février 2012.
  1. guillaumek
    guillaumek Nouveau
    Sur la Fabia 2 1.4 tdi confort de ma belle-mère, la ventilation ne fonctionne plus du tout! L'affichage du climatronic clignote quelques secondes au démarrage en affichant des codes erreur divers, puis revient à la normale... :eek:
    En revanche, la ventilation quant à elle, ne semble plus fonctionner du tout. J'ai commencé par vérifier tous les fusibles, ils sont tous bons.
    Cela veut-il forcément dire qu'il faut passer par la case concession? :mad::
    Merci beaucoup
    Guillaume
  3. Chevrefeuille
    Chevrefeuille Débutant
    Re : ventilation habitacle en panne sur skoda fabia 2 climatronic
    Salut guillaumek,
    As tu accès à une interface VCDS/VAG-Com pour relever les éventuels codes erreur ?
    Chevrefeuille
