Ventilation habitacle tourne en permanence
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par 2bad69, 27 Juillet 2011.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut a tous
    Me voila avec un peu de temps devant moi et j'en profite pour refaire quelques bricoles sur la Passat, cependant il y'a une chose que je ne comprends pas:
    la ventilation de l'habitacle démarre même si elle est mis sur 0. Certes ça tourne moins que sur 1 mais ca tourne quand même.
    Quelqu'un a une idée?
    Ps: je ne dispose pas de clim
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : Ventilation habitacle tourne en permanence
    Up !
  4. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Le circuit de ventilation qui commande le moteur V2 comprend une arrivée d'alim qui est répartie ensuite par 4 plots interconnectés avec une platine comportant des résistances fixées sur le bloc du moteur de clim; ce système permet de faire varier la vitesse de V2 en fonction de la position que tu as sélectionnée au rotacteur.
    Normalement, quand le rotacteur est sur la position "0", le moteur V2 ne devrait pas être entraîné.
    3 hypothèses :
    a) si l'arrivée d'alim est au niveau du rotacteur sur la planche de bord :
    Problème de contact parasite entre la position "0" et la "1". Il faudrait peut-être faire gicler du nettoyant pour contact,
    b) si l'arrivée d'alim est au niveau du moteur V2, voir un faux contact avec une des résistances qui permettent la variation de régime.
    c) isolant abimé d'un fil d'alim en contact avec un des fils commandant le moteur V2 : inspecter l'état des isolants de fil.
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour ta réponse,
    Par contre je ne sais pas ou trouver le V2, sinon pour accéder au rotacteur il faut déposer toute la façade ou bien tirer dessus s suffira?
    Je sais que ma question fait novice, c'est que je m'occupe de choses ien plus complexes mais ca j'avoue que je 'ai jamais eut l'occasion de toucher. ;)
  6. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Salut 2bad69,
    Pour accéder au moteur V2, il faut généralement déposer la boîte à gants sur la plupart des véhicules.
    Pour le rotacteur, il faut reculer la console centrale (car 2 vis masquées à la base) et la planche centrale. Pour cela, voir à déposer l'autoradio et déposer les vis de maintien de cette planche (8 vis normalement dont 2 au fond du vide poche).
    Quelques recherches sur la toile devraient te permettre de trouver des illustrations.
    Avant de faire des mesures à l'ohm-mètre, débranche au préalable le fusible S225 30 Ampère (derrière le couvercle à gauche de la planche de bord) et vérifie que c'est bien ce fusible qui alimente en tentant de faire tourner le moteur V2.
    Le fil où arrive l'alimentation 12V (en aval du fusible S225) au rotacteur est de couleur noir/ bleu (2 fils branchés sur la même borne)
    1ère vitesse : fil couleur noir / jaune (borne 5 connecteur rotacteur / borne 2 platine résistances),
    2ème vitesse : fil couleur noir / bleu (borne 4 connecteur rotacteur / borne 3 platine résistances),
    3ème vitesse : fil couleur noir / blanc (borne 3 connecteur rotacteur / borne 1 platine résistances),
    4ème vitesse : fil couleur noir / vert (borne 1 connecteur rotacteur / borne 4 platine résistances),
  7. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour ces infos, bien claires et précis, des des "forum-eurs" comme toi il devrait y'en avoir plus. :D :D :D
    Je m'occuperais de tout ca la semaine prochaine et je te dirais si ca fonctionne ou pas.
