ventilation moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par polo g, 29 Décembre 2011.
  1. polo g
    polo g Enthousiaste
    bonjour a tout le monde
    je viens d'acheté une audi A3 tdi 110 cv année 1999 pour ma femme
    j'ai une question qui me brule les lèvres
    quant je démare ma voiture a froid comme a chaud les ventilos moteur tournes directement
    est-ce normal ? car la voiture ne monte pas plus de 75 degré en roulant et encore moins avec le froid
    merci de vos réponses
    Re : ventilation moteur
    Bonjour PoloG
    Oui, c'est une fonction donnée par le calculateur moteur : il mets en route "par défaut " les ventilateurs, car il n'a plus d'indication de température du liquide de refroidissement . de la sonde G62 .
    Celle-ci se trouve sur la boîte à eau sur le coté de la culasse ( ce boîtier contient également le calorstat )
    à confirmer par d'autres forumeurs !!!!
  4. polo g
    polo g Enthousiaste
    bonjour et merci pour ta réponse :-M
    d’ailleurs elle m’intéresse beaucoup car j'ai justement acheté un calorstat pour le changer avant de voir que les ventilos tournaient dé le premier démarrage :?
    si quelqu'un pouvais me confirmer ses infos ce serait vraiment bien sympathique et si possible avec des photos la se serait top -:lov1:-
    car j'ai cherché hier ou pouvais bien se trouver le calorstat et j'ai rien vu :mad::
  5. lolo-63130
    Normalement le calorstat n'est pas sur la boite a eau mais pile sous la pompe a injection , tu a la durite qui va du bas du radiateur au bloc moteur , tu la vois passer sous la pompe elle est prise sur une bride en plastique qui tient par 2 vis de 10 et derriére tu a le calorstat . Est ce que la climatronic est en route ? , sinon lorsque le moteur n'est pas a 90° mais qu'il est quand meme un peu chaud les ventilo tourne t'il encore ?
  6. polo g
    polo g Enthousiaste
    oui la clim était en route quant j'ai constaté que les ventilos tournaient
    et non la voiture n'était pas chaude vu que j'ai du mettre les câbles de pour la démarré, et que j'ai vu que qu'ils tournaient de débranchent ses fameux cables :mad:: et mon aiguile ne monte pas bc en gros 70..75° max
    par contre je vois bien cet pipe sous la clim mais je vaudrais etre sur que c'est pas la fameuse sonde g62 qui fout la ***** :? avant de changer le calorstat
  7. lolo-63130
    Re : Re : ventilation moteur
    Si tu a câblé la voiture et que la climatronic était en route c'est normal que les ventilo tourne , la sonde G62 bien souvent lorsqu'elle délire elle va par exemple t'afficher 100° alors que ta voiture vient tout juste de démarrer , ou au contraire ton moteur et chaud (90°) et d'un coup l'aiguille arrive a 60° tu coupe le contact puis redémarre et elle revient a 90° , souvent quand la sonde a un défaut c'est enregistrer comme défaut , mais si voiture a du mal a chauffer et que la température fait le yoyo c'est le calorstat qui est bloquer ouvert . Vu le prix que coûte la sonde et de calorstat je changerai les 2 tant qu'a faire
  8. polo g
    polo g Enthousiaste
    merci lol pour ton aide
    un truc c'est que la voiture ne monte jamais plus de 70..75 degrés max c'est une voiture que j'ai acheté a ma femme il y a 3 semaines voila pour les infos
    demain je vérifierais si les ventilos tourne lorsque je démarre sans la clim :?
  9. lolo-63130
    Le calorstat il vaut 10 euros tu le change tu vera normalement elle va chauffer comme y faut si c'est pas toujours bon tu change la sonde ( 20 euros)
  10. polo g
    polo g Enthousiaste
    oui je vais faire comme ca vu que j'ai la pièce déjà
    sinon il est préférable de changer le calorstat en passant par dessous la voiture :?
  11. lolo-63130
    Non tu passe par le capot , il faut bien ce pencher sous la pompe a injection pour voir les 2 vis c'est du 10 ou du BTR de 6 , attention a la douche de liquide , protége l'alternateur , ou sinon vidange complétement en enlevant la durite du bas du radiateur
  13. polo g
    polo g Enthousiaste
    il est pas bien accessible par dessus et passe dans un support il me semble :eek:
  14. polo g
    polo g Enthousiaste
    bon j'ai remonté ma batterie d'origine et rechargé
    et lolo tu avais raison c'est bien parce que la clim était enclenché que les ventilos tournait tout les deux :-M
    reste plus qu'a faire le calorstat pour l'indication température moteur soit correcte
  15. onlite34
    onlite34 Enthousiaste
    + 1 pour lolo-63130 si tu éteins pas ta clim tes ventilos tourneront avec de bref arrêt mais tout le temps mais sa n explique pas qu elle ne monte pas a 90 comme du lolo-63130 c est surement le calorstat ou ta sonde (qui si ce sont les même que sur mon 1.9 on des centaines de problème) je l ai déjà changé 2 fois en 2 ans
