ventilation qui marche quand elle veut
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par keibouze25, 30 Décembre 2014.
  1. salut
    j'ai un probleme dont je me serais bien passé en ces temps froids..
    sur ma passat tdi 130 de 2002 276000km j'ai ma ventilation(ou soufflerie) qui marche par intermitence.
    une fois elle fonctionne,ensuite elle veut plus,le lendemain elle refonctionne bref elle en fait qu'a sa tete.
    vous aurez pas une petite idée d'ou sa peut venir?
    dernière intervention:hier j'ai changé ma batterie mais le problème subsistait deja avant le changement de la batterie.
    merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : ventilation qui marche quand elle veut
    Salut, contrôle si le ventilateur est alimenté, si oui remplace le (ou tu le démonte si tu peux et remplace les charbons) ce sont les charbons qui sont usé et si non contrôle la résistance.
    Pièce 10 et 4 si clim normale et 19 et 6 si clim régulé.
  4. MacGUYvert
    Salut Keibouze
    S 'il ne "marche pas " c 'est parce qu 'il n a pas de pieds !!!! Mais un sélecteur à plots de connexions , et ces plots s'oxydent ou se charbonnent car ils coupent souvent trop de puissance donc ....
    Contact coupé , fais une cinquantaine d' allers/retours à vide , pour nettoyer les plots de contacts du sélecteur , et miracle , tout va rentrer dans l 'ordre !!!!
    Salam Aleikhoum ...GUY .
  5. Re : ventilation qui marche quand elle veut
    salut gege72 et merci pour ta reponse.
    j'ai une clim auto (climatronic)je sais pas si c'est une clim normal ou une clim regulé.comment savoir?
  6. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Climatronic, c'est donc une clim régulée (sélection de la température).
  7. Re : ventilation qui marche quand elle veut
    Aleikhoum salam Guy.toujours la toi!ca fais plaisir!
    tu peux m'expliqué ce que c'est une "cinquantaine d'allers retours a vide"?
    merci chef!
  8. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Guy faisait référence au sélecteur de vitesse de ventilation (positions 1,2,3,4) sur une climatisation "classique".
  9. Re : ventilation qui marche quand elle veut
    merci pour ton aide zephyro
    effectivement je peux choisir ma temperature sur l'ecran deu climatronic alors clim regulé.
  10. Re : ventilation qui marche quand elle veut
    ouaip mais moi pas de clim classique.
    alors on va essayer ce que m'a dit GEGE72.il est ou ce ventilateur?
  11. Charlydiag
    Il est derrière la boite à gant.
