Problème Ventilation Seat Ibiza 1.9 tdi 90 2000
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par malek68100, 17 Janvier 2016.
  1. malek68100
    malek68100 Nouveau
    Ibiza
    07/2000
    220000
    grx
    90
    Voila j'ai acheté une Seat Ibiza 1.9 TDI 90 de 2000, je voulais savoir si quelqu’un pouvait m'aider.
    Quand je met le contact ou que je démarre j'ai la ventilation qui ce met en route mais je ne peut pas la contrôler ni la puissance de l'air ni la température, même en appuyant sur les boutons rien ne change elle reste sur "OFF". Dessolé pour les photos elle vienne du net.
    J'ai déjà regarder le fusible il est OK, je ne sait pas si il y'a autre chose a voir pouvez vous m'aider s'il vous plait. MERCI :-S2 ;)
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Il faudrait faire un diagnostique pour voir ce qu'il y a comme défaut(s)en mémoire.
    A défaut , débranche la batterie attendre 15 min et rebrancher ensuite.
  4. malek68100
    malek68100 Nouveau
    Ibiza
    07/2000
    220000
    grx
    90
    Merci je vais passer au garage demain si j'ai le temp pour faire un diagnostic et d'abord debrancher la batterie. Je tiendrais au courant du resultat.
  5. malek68100
    malek68100 Nouveau
    Ibiza
    07/2000
    220000
    grx
    90
    Alors voila je suis passer dans un petit garage de village faire un diagnostique et il ma dis vu qu'il a un diag "multi marque" il a pas fait un diag complet car ca prend du temps mais qu'il a fait uniquement sur ventilation et moteur.
    Coté ventilation il m'a dis il y'a un problème au niveau du ECU qui est permanent, pour lui ce serait le bloc autoradio complet a changer.(je ne sais pas du tout ce que c'est un ECU!!)
    Ensuite au niveau moteur j'ai un soucis de sonde G62 apparemment sonde de température liquide de refroidissement: Effectivement l'aiguille de température du liquide ne monte pas elle reste sur 0 sur le compteur.
    Pouvez vous m'en dire plus si vous savez sur ce fameux ECU.
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Ah bon cela prend longtemps c'est nouveau ça !! bon commence par remplacer la sonde de température.
    Et pour la clim il faudra trouver un garage qui a le temps B-)
    Pour ECU regarde cela avec google tu auras de la lecture.
    mikadoo57 apprécie ceci.
