ventillation passat
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par nitroxa3, 5 Janvier 2016.
  1. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    bonjour
    j'ai un soucis avec la ventillation de ma passat, c'est une clim auto .
    pour l'histoire j'ai fait une sortie de route avec ma passat , j'ai donc changer pas mal de pieces sur la face avant le vehicule a ete a l'arret au moins 3 mois , aujourd'hui j'ai terminé et je l'est demarrer mais maintenat il faut que je face la purge de l'air dans le circuit de reffroidissement mais j'ai essayé d'allumé la ventillation mais il n"y a plus rien d'afficher sur la commande du coup elle ne s'allume pas , le fusible est bon
    une idée de ou ca peut venir ??
    je ne sais pas si ca peut jouer mais la clim est vide j'ai ete obliger de changer le condensateur de clim
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Si le tableau de commande de la clim ne s'allume ( fusibles ok ) commencer par faire un diagnostique avec vcds ou autres
    le fait qu'il n'y a pas de gaz ne change rien à ce niveau.
  4. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    ok merci je vais commencer par la , il y a un moyen de purger le circuit de refroidissement sans le chauffage ??
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    La purge est automatique laisser tourner le moteur jusqu'au moment ou le ou les ventilateurs de refroidissement démarres.
    Le chauffage doit être sur chaud MAX ( difficile dans ton cas )
    Le mieux est de rouler 15 min est ensuite laisser tourner au ralenti > toujours tenir à l' oeil le niveau du LDR
  6. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    ok merci pour tes précision :)
    j'ai fait un diag voici le code erreur qui en ressort
    01320-control module for climatronic(j255)
    49-10 no communications intermittent
    que veut dire ce code defaut
    merci a bientot
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
  8. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    j'ai essayer de faire la manip mais quand je veut rentré dans le module il n'y as pas de reponce je pence que c'est le module j255 hs je vais commencer par la
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui si pas de communication c'est soit sont alimentation, soit le boitier.
    Ouvrir et voir au niveau des soudures
  10. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    test aussi si tu as bien une alimentation +12v sur le faisceau qui arrive au climatronic quelque fois que.
    Il me semble pas qu'il y est un relais pour l'alimenter. Dans le doute contrôle que tout les relais soient bien enfoncé (habitacle et caisson du calculo côté compartiment moteur) ainsi que tous les fusible soient bon.
  11. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    Nuremberg, Germany
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    d'accord merci pour l'aide :) bonne continuation !!!
  13. sandro
    sandro Nouveau
    Brussels, Belgium
    A3
    01/2010
    30000
    cayc
    si ta commande ne répond pas problème d'alimentation vérifie si ton relais logement moteur est raccordé gros bloc noir a 2 connecteur longeron de dr
