Ventillos Audi 80 TDI
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par audimanrs2, 5 Mai 2013.
  1. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut a tous,voila je viens d'acquérir une audi 80 tdi de 93 et je voudrais votre avis sur les ventillos.voila est ce normal qu'ils se mettent en route lors du contact(tournent en continus).j'ai regarder du coté des faisceaux et rien n'est shunté.est il possible de le faire d'ailleur que du faisceau ventillo.je sais que j'ai un leger suintement sur le coté de la culasse mais aucune surpression et remontée d'huile dans le bocal de liquide.volia merçi de vos réponses.a+gégé
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : ventillos 80 tdi
    Il y a de grandes chances que se soit le thermocontact qui soit HS. Essai simplement de le débranché si ton ventilo coupe tu sera fixé. Jettes aussi un oeil dans la prise j'ai déja vu des petits malins mettre du papier alu dans la prise pour que ça ventile tout le temps.
  4. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Gégé,
    C'est quoi comme moteur le beau carrosse de Madame? 1Z ou AAZ?
    A++
    Eric
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut eric,désolé du retard.donc c'est un 1z.a+gégé
