Votre avis ? ventilo clim golf 3 tdi ne tourne pas. Pas de froid
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par cassecouille, 20 Décembre 2015.
  1. Bonjour a tous
    ma vénérable break 3 tdi gt de 1995, 270000kms a un souci de clim manuelle. il me semble que le circuit de clim a suffisamment de gaz car le compresseur claque quand j'actionne le bouton manuel.
    les problemes: elle ne produit pas de froid et surtout le ventilateur condenseur ne fonctionne pas.
    il fonctionne si la voiture chauffe, ce qui est rare. J'ai shunté pour etre sur et ca tourne. il s'agit donc d'un probleme de commande electrique.
    la bouteille deshydratante est neuve.
    est ce le pressostat qui commande tout? d'ou vient l'ordre electrique qui actionne le ventilo.?
    si vous avez des idées je suis preneur
    si vous avez un schéma je prends
    jerome
  3. Charlydiag
    Salut ,
    Pas si simple que cela il peut y avoir du gaz dans le circuit mais peu être plus suffisamment.
    Pour commencer faire faire un entretien clim chez un pro .
    PS: remplis informations de ton véhicule et place un avatar stp
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    ton contacteur de pression a 4 broches
    si tu pontes 2 ensemble tu fait tourner le compresseur
    et si tu ponte les 2 autres ,tu fait tourner ta ventilation
    ça peut être ton contacteur de pression ou ton relais de clim si le gaz est correct
    Freddy
