ventilo declenche pas apres changement moteur, je flippe !!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par g1000000, 5 Mars 2010.
  1. Bonjour à tous
    Passat 1,9 tdi 110 AFN 3B5
    je viens de changer le moteur et n'ai pas encore vu le ventilo se déclencher :?
    apres remplissage du ldr, j'ai laisser tourner à 2000t/mn, mon aiguille de temp monte jusque 90° et pas plus
    et le ventilo n'a jamais déclenché !
    Quel test effectuer svp
    Merci d'avance
  3. Re : ventilo declenche pas apres changement moteur, je flippe !!
    ps:
    j'ai le voyant de prechauf qui clignote et un circuit de clim vide!
    pas encore de vagcom, c'est en cours mais faut le temps que ça arrive
  4. Re : ventilo declenche pas apres changement moteur, je flippe !!
    et la purge ? y a pas d'air dans le circuit ?
  5. Re : ventilo declenche pas apres changement moteur, je flippe !!
    vu ce que j'ai pu lire partouit la purge ce fait toute seule
    et enpressant les durites les plus hautes, celles de chauffage , on voit bien quelles sont bien remplies de ldr.
  6. Re : ventilo declenche pas apres changement moteur, je flippe !!
    en effet, le circuit se purge tout seul, je confirme.
    Par contre, ne paniques pas pour ton soucis de ventilateur car en fait c'est super rare qu'il se déclenche. Tu l'as certainement remarqué mais ton moulin est en permanence refroidi par le deuxième ventilateur (celui entrainé par un visco-coupleur) et pour tout dire, il suffit largement les 3/4 de l'année (je n'ai jamais entendu mon ventilo électrique). Ton tableau de bord indique 90° mais saches qu'à cette température le calorstat n'est pas ouvert complètement en gros, d'un point de vue refroidissement, il y a de la marge et pas qu'un peu.
    Inquiètes toi le jour où tu verras l'aiguille monter bien au delà des 90° sans déclenchement.
    Sinon, lorsque le voyant de préchauffage clignote c'est souvent dû au fait que la connectique de l'injecteur pilote a merdouillé, ou que le contact a été mis alors qu'il n'était pas branché, le défaut reste mémorisé tant qu'il n'a pas été effacé avec vagcom ou tant que tu n'auras pas démarré 50 fois (avec la cause du problème réglée).
  7. Re : ventilo declenche pas apres changement moteur, je flippe !!
    Alors là, comment dire..... :-]
    MERCI -:lov1:-
    une réponse en or...
    j'ai plus cas trouver comment cette enf.... de serrure de capot fonctionne :?
    parce que là , ça ne "lock "pas :mad::
    il doit y avoir une position differente pour le lock mais j'ai pas encore trouvé
    cordialement
  8. Re : ventilo declenche pas apres changement moteur, je flippe !!
    qu'est il arrivé à ton ancien moteur?
  9. Re : ventilo declenche pas apres changement moteur, je flippe !!
    moteur cassé
    des que j'n'ai plus les mains dedans j'essaierai de mettre qque photos
