ventilo tourne tout le temps meme a froid "sans clim"
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par reptout57, 17 Octobre 2011.
  1. reptout57
    reptout57 Nouveau
    bonjour a tous
    voila j 'ai un souci avec les ventilateurs,en faite le matin a froid sans clim rien je demare et au bout de 1 minute le ventilo se met en route et en faite tout le temps il s’arrête et il repars. j'ai change la sonde de température mais toujours pareil. a savoir que des fois au ralenti le ventilo s’arrête quelque minute et après il se met en route quelque seconde puis s’arrête.
  3. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    Re : ventilo tourne tout le temps meme a froid "sans clim"
    slt
    essais de voir si défauts avec vag com
    après regarde le boitier compartiment moteur si fusible cramé ou relais
    regarde aussi les connectiques si pas rouiller ou autre
  4. MacGUYvert
    +1 avec Zéto60.... Le ventilo se met en route par "défaut" , car il doit y avoir un problème de clim ( la ventilation du radia de clim a un problème, ce qui fait que c 'est le ventilo du radia moteur qui prends la relève pour éviter la surchauffe )
    Mais un coup de VCDS Vag-Com nous en apprendrait d'avantage ....
  5. Tibo80
    Tibo80 Enthousiaste
    remplace ta sonde de pression de clim.
    Je viens d'avoir exactement le meme probleme.
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Il y a un post sur les soucis de ventilo,
    avec sa remise en état,c'est un composant qui est hs,
    dans le module du ventilo.
    Regarde aussi de se côté.
    Voila le lien
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=17064.0
    Regarde si ça ressemble à ton soucis.
