Vento bruit étrange à l'avant depuis hier
Discussion dans 'Transmissions' créé par alpibucky, 12 Mars 2012.
  1. alpibucky
    alpibucky Nouveau
    Waterloo, Belgium
    Polo
    02/2016
    4000
    aaa
    66
    Depuis hier, mon auto fait un bruit étrange "toctoctoc) lorsque je n'accélère pas. Sa fréquence est clairement proportionnelle à la vitesse de la voiture. Le bruit disparaît lorsque je freine avec la pédale. Il est moins audible lorsque je vire à droite.
    Ici vous en trouverez un enregistrement si cela fonctionne.
    S'agit-il d'un problème de cardan ? La voiture a 198000 km et ce sont toujours les cardans d'origine.
    Cordialement,
    Alpibucky
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : Vento bruit étrange à l'avant depuis hier
    j'ai une vento de 1994 Cl TD AAZ
    pas eu de probleme avec les cardans ils ont 281000
    mais c'est possible
    t'as pas de probleme pour passer les vitesse
    car j'ai eu un bruit similaire mais pas les mêmes symptome ,et c'était le silenbloc coté boite
  4. alpibucky
    alpibucky Nouveau
    Waterloo, Belgium
    Polo
    02/2016
    4000
    aaa
    66
    Déjà un grand merci pour la réponse.
    Je n'ai aucun problème pour changer les vitesses.
    Bien cordialement,
  5. MIL65
    MIL65 Locataire
    a j'oublié aussi
    sur le cardan coté droit
    y'a un amortisseur de vibration des fois c'est lui qui lache ,mais ca fait vibrer la direction et rarement du bruit
    t'as controlé tes soufflets ?
    ya pas de fuite de graisse ?
    ils sont pas percés ?
    ça peut etre un roulement aussi
    la tu mets la voiture sur cale au point mort et fait tourner les roues rapidement à la main pour écouter s'il ya un bruit anormal
    sinon les rotules de triangle de suspension j'ai déjà changé les deux
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Mon ex tdi 90 de 1994 doit avoir dans les 400 000(c'est ma bêle soeur qui l'a)
    et à par les distri,1 jeu de disque AV des plaquettes,8 amortos 1 rotule G un kit embrayage,
    enfin bref les cardans nickel.
    Fait un test en braquant à droite et à gauche,voir si tu entend des clac clac.
    Sinon je vois que quand tu freine il n'y a plus de bruit,si tu est sur de toi,
    démonte,tu doit avoir une plaquette qui se balade dans la chape.
  7. alpibucky
    alpibucky Nouveau
    Waterloo, Belgium
    Polo
    02/2016
    4000
    aaa
    66
    Voir la pièce jointe 30501 [Insérer le fichier=4]Merci déjà pour toutes ces réponses.
    Soufflets OK, pas de trace de graisse. pas de bruit anormal si on fait tourner les roues.
    Pas simple de trouver le bon vocabulaire. Alors je vais essayer sur base d'une vue éclatée Golf GTI trouvée sur internet, qui ne correspond pas avec le vocabulaire de certains sites de vente en ligne.
    Il me semble qu'il y ait une anomalie entre la longue tige noire (barre stabilisatrice) reliant les triangles au moyen de courtes tiges (biellettes d'appui) munis de silent bloc.
    Côté conducteur, la barre stabilisatrice touche le triangle (on peut même voir un peu de rouille, mais pas sur les photos) et cela auto sur trépied ou non.
    Côté passager, les deux pièces ne se touchent pas (espace de 2 mm).
    Voici les photos prises côté conducteur et côté passager.
    Cordialement,
    Albibucky
  8. eyo
    eyo Vénérable
    Ok bien vu,
    donc ça semble bien être ton bruit.
    manque t il un caoutchouc du côté qui touche,ou alors la barre stab n'est pas aligné.
    Et au niveau des fixation de cette barre (sur le berceau) tes cc sont bon?
  9. MIL65
    MIL65 Locataire
    c'est bien la barre stabilisatrice ,comme sur la mienne et au bout les silenblocs
    chez un accesoiriste tu les trouve entre 15 et 20 euro pieces de bonne qualités
    facile a enlever un peu plus dur a mettre mais faisable :--:
  10. alpibucky
    alpibucky Nouveau
    Waterloo, Belgium
    Polo
    02/2016
    4000
    aaa
    66
    Merci à tous.
    Ce sont toujours les cc d'origine. Je me souviens qu'avec ma Jetta, les cc étaient les principaux problèmes après 14 ans. Donc je crains que cela sera aussi le cas avec la Vento. Heureusement qu'ils sont abordables.
    Bien cordialement,
    Alpibucky
  11. alpibucky
    alpibucky Nouveau
    Waterloo, Belgium
    Polo
    02/2016
    4000
    aaa
    66
    Le problème de bruit répétitif a été résolu en changeant les biellettes et les silent bloc. Il y a maintenant quelques millimètres entre la barre stabilisatrice et les triangles de suspension.
    J'ai cependant encore un claquement lorsque je débraye rapidement après avoir mis le véhicule en mouvement. Je vais analyser cela de manière plus approfondie.
    Cordialement
