verifier le niveau d'huile a la main ou odb ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par joneal, 10 Août 2010.
  1. joneal
    joneal Débutant
    ceux qui ont une voiture avec un odb : verifiez vous votre niveau d'huile sur la jauge d'huile ou faites vous confiance a l'odb qui rale quand le niveau est faible ?
    d'ailleurs sur ma voiture, l'odb me donne le niveau ?
  3. joneal
    joneal Débutant
    Re : verifier le niveau d'huile a la main ou odb ?
    27 vues et toujours aucune reponse.
    up svp
  4. dewotine
    dewotine Accro
    1- L'OBD passe par un système électronique, qui plus est n'est pas classé sécurité, donc la fiabilité est discutable.
    2- le niveau est contrôlé lors de la mise du contact, bon ou mauvais, mais en aucun cas cela ne permet de vérifié l'évolution au fil du temps. Et de plus pour un long parcourt tu peux être bon et a la limite au départ et devenir mauvais lors du parcourt. je te laisse deviner la suite.
    3- Conclusion la jauge est bien plus fiable.
  5. joneal
    joneal Débutant
    ok merci. J'ai pose cette question car j'en connais qui ne verifie jamais la jauge et font confiance a l'odb.
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
  7. frede31
    frede31 Vénérable
    La Courneuve, France
    Cela devient tres compliqué chez AUDI !!!!
    Sachant que pas mal d'audi ont l'intérieur cuir, il va falloir se laver les mains souvent :-)))
  8. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : verifier le niveau d'huile a la main ou odb ?
    Non, c'est pas grave, l'huile c'est bon pour le cuir :-B> :-B> :-B>
