Vernis sur finition "bois"
Discussion dans 'Intérieur' créé par fabien, 23 Octobre 2009.
  1. fabien
    fabien Vénérable
    Bonsoir à tous,
    une petite question,je sais que le sujet à déjà été "traité",mais je n'arrive pas à
    remettre la main dessus.
    Dans ma voiture j'ai l'interieur finition "bois" et ma question est :
    que peut-on mettre comme produit sur le vernis pour atténuer les petites rayures en surface ???
    Le vernis est légerement "rayé",les micro rayures et les petites rayures sont visibles quand le soleil
    "tape" dessus.Si quelqu'un a une idée ;)
    Merci d'avance,
    @+,Fab.
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Vernis sur finition "bois"
    salut fabien,
    bah oui, y a qu'a demander!
    j'ai du "ouator" à la maison, c'est nickel, je l'avais deja fait sur mon ex... au niveau du cendrier/bv
    bon, apres, c'est pas miraculeux non plus, mais ça marche tres bien!
    tu vois ce qu'il te reste a faire... :D
    @+ alex
  4. fabien
    fabien Vénérable
    Salut Alex,
    que je suis bête,j'en ai en plus dans la garage :oops: :oops:
    J'en ai acheté depuis que j'étais passé chez toi avec la Passat,tu te souviens tu en avais
    passé sur le contour "chromé" du selecteur de boîte ;)
    Bon je vais essayer,merci encore pour l'info :D
    Fab.
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    pis t'en a acheté!!! gros malin....
    @+ alex
  6. fabien
    fabien Vénérable
    Bon ben j'ai essayé et je ne suis pas très satisfait du résultat,c'est un peu
    mieux mais bon il reste des rayures :evil: :evil:
    Faut que je regarde si il exsiste des produits qui "polissent" le vernis,je vais regarder vers
    les produits antiquaire,on ne sait jamais :? :?
  7. Fab_roller
    Fab_roller Débutant
    Hello Fabien! (moi aussi c'est Fabien) ;)
    J'ai réussi à obtenir des résultats miracles avec des produits dits de "Detailing".
    Il s'agit de polishs professionels, plus d'infos sur ce forum : http://www.cosmetique-auto.com
    Je te conseille les polishs pro de chez 3M qui marchent très bien sur les plastiques translucides.
    Avec ça j'ai déja redonné vie à des façades d'autoradio rayées affreusement, phares en plexi totalement frottés etc... Un vrai miracle! -:lov1:-
    Bon, maintenant, phase 2: faut que t'arrives à en trouver, et là c'est pas facile en France :
    • [li]#50417 Fast cut 3M (grain fort)[/li]
      [li]#80349 Perfect it Extra Fine 3M (grain moyen/léger)[/li]
    Il faut les passer l'un après l'autre avec un applicateur en mousse, le bidon est très cher mais tu vas surement en profiter pour faire toute ta voiture avec ;)
    Je sais que les AD Carrosserie les vendent sinon voici mon fournisseur préféré (from UK): http://www.elitecarcare.co.uk
    Tu as chez eux des produits équivalent en bidon beaucoup plus petit (marque autoglym par ex.)
    Dans tous les cas, va voir sur le forum http://www.cosmetique-auto.com, ta réponse en images s'y trouve
    Exemples vus pour toi:
    http://www.cosmetique-auto.com/viewtopic.php?f=21&t=7997
  8. fabien
    fabien Vénérable
    Salut Fab,
    merci pour les infos :D :D je vais regarder tout ça et je te tiens au courant.
    @+,Fab.
