verrouillage centrale passat 2006
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tintinda, 12 Octobre 2011.
  1. tintinda
    tintinda Nouveau
    ma clé pour ouvrir les portes fonctionnais jusqu'a que je bidouille a l'ordinateur de bord et depuis elle ouvre plus que la porte conducteur même avec la deuxieme clé et le mode emploi est en neerlandais (passat 2.0 tdi 2006)
    merci de vôtre aide
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : verrouillage centrale passat 2006
    Tu doit retourner dans l'ODB et paramétrer ouverture célèctive ou non.
    C'est peu être pas se terme,mais c'est un truc comme ça.
  4. tintinda
    tintinda Nouveau
    merci eyo mais la tout a l'air bon il y a deux bouton a la gauche du conducteut a coté ceinture sécurité j'y ai toucher aussi et je ne vois pas a quoi il serve c'est peut être sa ? merci
  5. eyo
    eyo Vénérable
    Je comprend pas bien ton histoire de bouton.
    Le plus simple,tu prend le livre de la voiture,c'est marqué dedans.
  6. tintinda
    tintinda Nouveau
    si il avais été en français le probleme aurais deja été régler mais apparament pas moyen de le trouver en pdf
