Verrouillage porte conducteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mandragore, 26 Août 2013.
  1. mandragore
    mandragore Nouveau
    Bonjour, je vais vous d'écrire mon probleme en espérant que quelqu'un pourra m'aider.
    Depuis hier apres midi le verrouillage central ne fonctionne plus.
    Lorsque je me mets au volant, l'ODB m'indique que la porte conducteur est ouverte, même en conduisant.
    Le problème c'est que cette erreur m'empêche de verrouiller la voiture, mais cela maintien également le plafonnier allumé.
    Ça c'était hier après midi.
    Plus tard je me suis également aperçu que plus aucune commande de ma portière ne fonctionne.
    Plus moyen de régler ou rabattre les rétros, baisser la vitre conducteur, verrouiller de l'intérieur, en gros plus aucune action sur la porte conducteur ne répond, les témoins lumineux sont aussi tous éteints.
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait sympa.
    Petit rappel, c'est une passat sw 2.0 tdi 170 carat dsg de 2007.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - BMR - 2.0 TDI
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Verrouillage porte conducteur
    Salut mandragore,
    Est-e que tu as vérifié les faisceaux électriques entre la crroserie et la portière en défaisant le soufflet de chaque côté pour voir s'il n'y a pas de câble dénudé ou coupé?
    Sinon, fait une recherche sur le forum pour le problème bien connu de "microswitch"!
    Cdlt
    Eric
  4. mandragore
    mandragore Nouveau
    Ok, merci pour l'info, j'irai vérifier ça et reviendrai poster la suite, peut être cela pourra il aidera lus tard...
