Vibration à bas régime TDI AXR
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Franciscodelcampos, 6 Août 2013.
  1. Franciscodelcampos
    Franciscodelcampos Débutant
    Bonjour tout le monde.
    Je poste ici car j’ai un petit souci.
    Pour faire simple lorsque je suis en bas régime (entre 1000 & 2000 tours) surtout sur la 1ere ,le second rapport et la 3eme également, la voiture vibre.
    Ces vibrations on les ressent surtout en conduisant au niveau de la pédale d’accélérateur.
    Quelques fois, les vibrations sont quasi absentes, et d’autre fois ça repart de plus belle.
    Là où c’est le plus flagrant c’est lors des démarrages en côtes, là les vibrations sont énormes.
    J’ai testé frein à main levé de partir en 1ere, la voiture n’as pas calé, elle à avancer (j’ai relâché lentement donc je ne sais pas si il ne vaut pas plutôt le relever rapidement).
    Sinon j’ai fait ma vidange comme d’habitude en 505.01 il y à environs 1000kms et R.A.S.
    J’ai l’impression que ces vibrations sont apparu après avoir fait mon plein (pourtant au même endroit que d’habitude, donc peut être que ce n’est qu’une coïncidence).
    Si vous avez des hypothèses ou des débuts de réponses, des choses à vérifier ça m’aiderait énormément.
    Merci d’avance.
    Voiture concernée : Skoda Octavia - BKD - 2.0 TDI
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Re : Vibration Bas régime TDi AXR
    De quel voiture s'agit il ?
    En AXR, une Polo, Ibiza ou Fabia.
    Je pense plutôt à un problème de volant moteur ou de silentbloc support moteur.
    Il m'arrive aussi d'avoir une vibration aléatoire sur ma Polo, surtout en 1ère en donnant peu de gaz et 4ème si je reprends en sous régime en dessous de 1900 tr/min.
    Pas d'inquiétude pour le moment.
  4. Franciscodelcampos
    Salut ,
    Il s'agit d'une polo 9n3.
    En effet comme tu dis c'est en appuyant légerement sur les gazs..
    Un probleme de volant moteur entrainerait des vibrations à tout les régimes ou pas?
    J'ai essayé de faire bouger le moteur , mais il ne bougeait pas plus que ça j'ai trouvé.
  5. FruRider57
    Ittenheim, France
    J'ai moi aussi une 9N3...
    Je ne pense pas réellement que le volant moteur puisse être en cause car les vrais symptômes connus ne se sont jamais manifesté en 45.000km dans mon cas.
    Je met du gaz et surtout, je ne fais de sous régime, en respectant ces règles, RAS.
    La Polo est une "brouette" avec un moteur de "paquebot", un 1.9L de 100cv/250nm et de 130cv/310nmn, c'est gros pour un tel chassis, à mon avis c'est normal que les supports fatiguent.
  6. michophe
    Re : Vibration à bas régime TDI AXR
    Tout dépend il faut commencer par regarde les silents bloc moteur-boite
    Et puis si c'est un bi-masse qui rend l'ame tu le sens si tu accélère légèrement et que tu commence a partir en 1er tu as beaucoup de vibration
  7. FruRider57
    Ittenheim, France
    Dans mon cas la voiture ne broute pas et le bruit est très aléatoire...
    J'ai peut être trouvé sur une piste sur un forum spécialisé sur les cousines Ibiza.
    Il existe des points de contact dans le compartiment moteur en raison d'une trop grande proximité.
    Le premier serait entre le conduit d'air partant de la vanne egr vers l'intercooler et les deux tuyaux allant du filtre à gasoil vers la culasse.
    Le second serait à l'avant gauche en raison d'une mauvaise fixation du câble d'ouverture du capot.
    Les vibrations qui y sont décrites correspondent fortement !
  8. Franciscodelcampos
    Salut
    Bon je crois que j'ai résolut ce probleme, c'est un peu léger , mais çà à l'air d'etre ça.
    J'ai vu sur le net que certain avaient des problemes du à la boite à air ou ya le filtre à air qui entrait en résonance à certain régime.
    J'ai testé ça hier, et miracle..
    La mienne avait du se déclipser à moitier lors du changement du filtre lors de la vidange, je l'ai un peu reclipsé et c'est repartit comme en 14.
    Jette un coup d'oeil toi aussi tu nous dira.
    C'est quand meme fou, parce qu'il n'y as aucun lien entre la pédale d'accelerateur ( surtout que c'est un capteur, ya meme plus de cable et cette boite )
    C'est surtout fou qu'un pauvre truc comme ça occasionne des vibrations énorme sur l'accelerateur.
    Si ça peut résoudre ton probleme aussi çà serait cool.
  9. FruRider57
    Ittenheim, France
    Je ne vois pas quelles clips tu parles pour la boite à air ?!?
  10. Franciscodelcampos
    Ba la boite est tenue par une vis coté droite quand tu regarde le compartiment moteur il me semble, apres ya deux autre point sur lesquel le boitier est juste enmanché dessus , faut juste bien le repousser dessus.
    Enfin perso c'était mon cas.
  11. FruRider57
    Ittenheim, France
    Je vais jetter un oeil merci !
