vibration à l'acceleration train avant sur sharan
Discussion dans 'Transmissions' créé par levanvan69, 16 Septembre 2012.
  1. levanvan69
    levanvan69 Débutant
    J'ai un problème sur un sharan tdi 130 de 2003, lorsque je démarre spécialement en montée tout le train avant vibre et avec une impression de gauche à droite, et cela malgré des pneus neufs.
    Un grand merci pour votre aide.
    Yvan de Lyon.
  3. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    vérifiez les cardans, en particulier côté boite
  4. levanvan69
    levanvan69 Débutant
    Bonjour et merci pour votre réponse, je vais le contrôler.
    Salutations.
  5. 6co9
    6co9 Nouveau
    as-tu vérifié que les soufflets de cardan ne sont pas percés que ce soit coté boite ou roue?
    sinon du jeu dans les rotules inférieures de pied de suspension (à vérifier avec un levier roue pendante)
    mais si c'est au démarrage, les cardans sont à suspecter.
    Olivier
  6. dom88
    dom88 Nouveau
    tu dit pneu neuf.... neuf neuf ou ta dejas rouler pas mal avec?
    ça vaut peut être le coup de vérifier les serrage de boulon...
  7. caisse433
    caisse433 Débutant
    Saint-Nicolas, Belgium
    sharan
    375.000
    auy
    115
    j'ai à peu pres le même probleme,mais c'est quand j'accélere fortement, ou meme maintenant en accélération simple pour maintient de la vitesse à partir de 75/80 km à partir de la 4° !
    j'ai regardé en vitesse tantot en passant ma main su le souflet du cardan coté différencielle, et ma main est revenue pleine de graisse, apres avoir senti une superbe déchirure du soufflet !!
    donc regarde de ce coté !
  8. caisse433
    caisse433 Débutant
    sharan
    375.000
    auy
    115
    bien, me revoilà !
    si le soufflet de mon cardan est effectivement hs de chez hs,, je me suis aperçu que le silent-bloc arriere des triangles de suspension en sont de même,soit en fin de vie ! même avec la main je fais bouger le triangle d'avant en arrière et inversément,alors que avec un nouveau, il ne se passe rien ! donc je te conseillerai de regarder de ce côté là aussi !!
    amicalement
    jacques
