vibration a l acceleration
Discussion dans 'Transmissions' créé par nessquickjet, 24 Mai 2010.
  1. Bonjour a tous je viens chercher un peu d aide suite a un pb sur mon audi a 4 v6 TDI de 2003
    je resents de tres grosses vibration dans l habitacle a l acceleration, lorsque je debraye ou arrete d accelerer plus rien
    j ai commence par un equilibrage mais rien de nouveau
    les cardans ne souffrent pas de jeu enorme
    je ne pense pas au volant moteur car c vraiment a l acceleration ca donne comme l impression de rouler avec une roue en 8
    et je ne sens pas de vibrations dans la pedale d embrayage
    alors je pense soit a un support moteur ou un pb au nivo du differentiel merci de vos eventuels reponses car je n aime pas avoir une voiture qui roule a moitie et de plus c tres desagreable
  3. Re : vibration a l acceleration
    je penserais plus a une prise d'air,peut etre une durite qui se déboite.Verifie la durite fixé sur l'intercooler.
  4. Re : vibration a l acceleration
    je vais verifier mais je reste septique vu la maniere dont ca tremble le pommeau de vitesse touche limite le genou conducteur puis passager mais bon ca coute rien de verifier vu que des fois la mecanique est tellement capricieuse merci de l info
  5. Re : vibration a l acceleration
    jai exactement le même problème que votre voiture sur mon a4 de 2000.
    quelle est la solution ?
  6. Re : vibration a l acceleration
    A te lire nous avons a faire a un effet de couple puisque cela n'est provoqué que lors des accélérations.
    j'ai une petite question a te poser, cela fait il un bruit particulier?
  7. Re : vibration a l acceleration
    mm problème sur ma bora, quand j'accélère à partir de 80km/h jusqu'à 130 ça me secoue le derrière????????
  8. Re : vibration a l acceleration
    Par expérience, j'ai eu ce problème et c'était un cardan à changer :evil:
  9. Re : vibration a l acceleration
    bonjour a tous
    je possede une audi a4 b5 260 000 km et j'ai le meme probleme, lors de l'acceleration ma voiture ce met a tangue fortement j'ai le mal de mere. Un ami ma dit que sa venais d'un cardan et je pense car j'ai un cardan qui a un peu de jeu!
    Voila si le cardan en question et celui ci un garagiste me la change en echange standard etais encore garantie a votre avis ? il me la change en novembre 2009
  10. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    avez vous verifiez le support de boite :?
  11. Re : vibration a l acceleration
    non je n'ai pas trop eut le temps de m'y pencher je suis un peu nul en mecanique on peux le verifier comment ?
    merci :?
  13. Re : vibration a l acceleration
    Salut à tous,
    mon A4 v6 tdi est de 1998, j'ai ce symptome lorsque le turbo charge en forte accélération en 5è et 6è vitesse.
    Les vibration semble venir de l'arrière, c'est un quattro, et sont fortes.
    Le niveau d'huile boite et pont arrière sont ok.
    Les supports boite et pont m'ont l'air ok.
    Vos Audi sont-elles aussi des quattro? :?
    Est-ce que ces vibrations pourraient provenir de l'arbre de transmission?, d'un jeu important dans l'engrenage du pont arrière, de quardants arriéres défectueux?
    Ces vibrations sont liés au couple et à la vitesse d'un élément tournant, mais lequel -:gne:-
  14. Re : vibration a l acceleration
    Comme Bento,
    c'est sur à 90% un cardan qui fait ça.
  15. Re : vibration a l acceleration
    Donc mon ou mes cardans arrières auraient du jeu.
    Ce jeu serait-il axial ou dans la rotation?, comment le mettre clairement en évidence? :?
    Merci.
  16. Re : vibration a l acceleration
    En clair tu prend le cardan au plus près de boite/pont et de haut en bas tu doit sentir le jeux,si il est important ou inexistant.
  17. Re : vibration a l acceleration
    Contrôle des cardans ok: jeu très faible et soufflets ok.
    Les silents blocs sont ok
    Par contre j'ai un silentbloc autour de l'arbre de transmission qui lui me parait assez souple... :?
  18. Re : vibration a l acceleration
    Ton problème vient certainement d'un injecteur défaillant. Fais un diag en allant au bloc de mesure 13 et 14 sur les moteurs V6. Les valeurs de tous les injecteurs doivent être comprises entre -1,5 et + 1,5. si les valeurs sont hors tolérance remplacer l'injecteur en question.
  19. Re : vibration a l acceleration
    Salut, :-M pour l'idée
    Malheureusement pour moi, après diag au VAG com, mon soucis ne provient pas d'un injecteur défaillant: ils sont tous dans la tolérance: au ralenti, comme au régime où les vibrations se manifstent. :_d
  20. Re : vibration a l acceleration
    Cette vibration pourrait-elle provenir d'un pont arrière défectueux?, sachant que la voiture est reprogrammé en 180ch -:gne:-
  21. Re : vibration a l acceleration
    Est-ce que tu as déja vérifier tes supports de boite et support moteur? :?
  22. Re : vibration a l acceleration
    les supports moteur, boîte et pont sont ok: pas de silent blocs défectueux. :?
