Vibration au ralenti en freinant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par vagroup, 2 Avril 2010.
  1. vagroup
    vagroup Enthousiaste
    G5 Tdi
    11/2007
    137500
    BXE
    Bonjour a tous
    voila je me suis aperçu que quand je roule au pas et que je freine légèrement j'ai le train avant qui tremble pas mal,je vois pas ce qui pourrait crée ce phénomène,si quelqu'un a une idée ou a déjà eu ce problème?
    merci d'avance
  3. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : Vibration au ralenti en freinant
    ben controle les silents bloc des triangles,rotule de pivot, et le serrage complet des triangles
    à partir de sa tiens moi au courant ok ;)
  4. vagroup
    G5 Tdi
    11/2007
    137500
    BXE
    je vais vérifier tout ca,je c'est que les silents bloc des triangles sont pas neuf (je vois a travers un peu) mais je doute que ca soit ca car sur la golf 4 même moteur AHF c'est pareil et ca fait pas ce tremblement.
    ensuite pour le calculateur ca me parait très bizarre,car ca serai la force engendré par le freinage avec le moteur au ralenti qui provoquerai cette perturbation :?
    j'ai oublier de dire que j'ai un chasis sport plus en plus rabaisser avec des ressort ultimate rouge
