Vibration au ralenti touran 2.0 tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fred2010, 13 Septembre 2010.
  1. fred2010
    fred2010 Nouveau
    Bonjour , je possede un touran de 2006 , moi aussi j'avais un probleme de virbation vraiment trés chiant .
    Nettant plus sous garantie , j'ai fais la distribution et les filtres avec mon pére ( pieces d'origine vw )et la MIRACLE plus de vibration ??????
    je ne sais pas pourquoi ,mais si ca peut aidez quelques uns .
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : Vibration au ralenti touran 2.0 tdi
    tu as trouvé la piece qui était en cause?
  4. fred2010
    fred2010 Nouveau
    Mon pére qui a quand mème 39 ans dans la mecanique pense que ce serais du au calage car ce moteur est trés pointilleux .
    Il ma expliqué que c'est peut etre du a la courroie de distri car imaginons quelle face quelques centiemes ou dixieme de longueur en plus entre les deux arbre a came , cela modifirai le reglage . ( il ne faut pas oublier que les arbres a cames sont reglés au centiemes avec un comparateur ).
    nous n'avons pas fais d'essai car il aurai fallu redemonté .
  5. eyo
    eyo Vénérable
    C'est clair que l'usure joue sur le réglage du moteur,mais à se point la je ne pensais pas,
    elle avait combien de km ta distri.
  6. fred2010
    fred2010 Nouveau
    elle avait 140000 Kms
  7. eyo
    eyo Vénérable
    C'est pas 120 000km la distri
  8. fred2010
    fred2010 Nouveau
    je croyais aussi mais dans la notice de mon touran , j'avais un autre bouquin avec les nouvelles preconisation du constructeur depuis janvier 2006 , je ne me souvient plus trop mais je crois qu'il etait marqué 150 000 km pour la distri (uniquement pour vehicule a injecteur pompe) .
    je l'ai quand meme fais a 140 000 km car je partais en vacances .
  9. eyo
    eyo Vénérable
    Ok
    et tu connais ton type moteur,
    je vais regarder mon bouquin,même si je viens juste de passer les 73000km
    150 000km aussi sur mon bouquin,tu as une meilleur vu que moi :D
  10. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    je confirme, 150000kms aussi sur mon bkd
    @+ alex
  11. fred2010
    fred2010 Nouveau
    J'ai un moteur AZV
  13. chocco.76
    chocco.76 Nouveau
    Je confirme apres 2006, la courroie de distribution passe a 150000kms, mais pas la courroie accessoire.cdlt
  14. eyo
    eyo Vénérable
    Donc elle reste à 120 000 c'est un peu concon surtout que les courroie d'accessoire peuvent tenir aussi en principe,tu confirme fred2010?
  15. fred2010
    fred2010 Nouveau
    oui je confirme quel tiens bien les 140000 kms
    les galets et la pompe a eau aussi , ils n'avais aucun jeu on se demande même pourquoi on les changes . mais bon vaut mieux les remplacés pour rouler sans stress ;)
  16. eyo
    eyo Vénérable
    Et oui c'est la sécurité pour le moteur,avant tout.
