vibration importante entre 2000 et 2600 tr golf 4 tdi 150 reprogramme
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par rrguillaume, 20 Mai 2011.
  1. rrguillaume
    rrguillaume Nouveau
    bonjour je viens de changer mon embrayage et volant moteur j ai tout monter en sachs performance disque organique non amorti , et volant moteur mono masse ,
    a l arret j ai un gros bruit claquement il parait normal en vue du monomasse est que ce bruit peux abimer la boite ?
    le plus gros soucis est que en 5 et 6 a partir de 2000 a 2600tr la voiture vibre fortement tres tres desagreable j ai essaye de deplacer le support moteur cote boite ca change rien , j avais monter en premier un disque amorti ca le fesait on m as dit que c etait due a l amorti j ai changer par un non amorti et ca n as rien changer donc la si je peux avoir des conseil merci beaucoup
    cordialement guillaume
  3. 62cedric
    62cedric Locataire
    Arras, France
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    Re : vibration importante entre 2000 et 2600 tr golf 4 tdi 150 reprogramme
    T'as du le monter de travers ton VM c'est pas possible ! Il engendre un balour on dirait. Tu vas tout péter si tu continues. Redémontes et vois de où ça vient.
  4. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    en general quand on met un vm mono masse , le disque d'embrayage est amorti ....
  5. rrguillaume
    rrguillaume Nouveau
    bonjour alors mon premier montage etait avec un disque amorti sachs et ensuite vue que l on m as dit qu il fallait un rigide je suis passer en rigide et ca n as rien changer ni plus ni moins de vibrations .
    Pour ce qui est du volant moteur est il possible qu il ne soit pas centrer ? j en doute car il coulisse tout juste dans le vibrequin quand pensez vous merci
  6. 62cedric
    62cedric Locataire
    Arras, France
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    Oui je n'avais pas vu !
    En principe soit Vm amorti+disque non amorti soit VM non amorti+disque amorti.
    Mais bon je pense que ça ne générerait pas autant de vibrations !
    Ton VM ne devait peut-être pas être en butée partout contre le vilbrequin et tu as bloqué les vis en le pensant. Puis après le premier usage il s'est débloqué mais malheureusement ça a libéré du jeu dans quelques vis lui donnant donc un certain degré de liberté radial/axial.
    La deuxiéme piste serait un VM non homogéne (déséquilibré). C'est du matos neuf ?
  7. rrguillaume
    rrguillaume Nouveau
    Re donc c est un volant d occasion a faible kilometrage 1500 environ , sinon il est possible de reequilibre le volant je pense par un specialiste ? cordialement guillaume
  8. 62cedric
    62cedric Locataire
    Arras, France
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    Ok, 1500km c'est ce qu'il t'a dit.
    De plus il a peut-être tellement chauffé qu'il est voilé ! A voir s'il est possible de reprendre le voilage par fraisage si c'est pas trop prononcé.
    Vire le et vois avec un spécialiste s'il est possible de le rattraper (voir avec les cotes et tolérances constructeur). Sinon il faudra le changer, c'est le risque quand on achète du matos d'occase malheureusement.
  9. rrguillaume
    rrguillaume Nouveau
    ok merci du renseignement je vais passer la cartho origine pour essaye si c est pas le couple qui fais ca on c est jamais merci beaucoup
  10. 62cedric
    62cedric Locataire
    Arras, France
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    Ah bah oui, tu n'avais pas dit avoir déjà essayé avant ?
  11. rrguillaume
    rrguillaume Nouveau
    Bonjour, toujours le meme soucis j ai essaye avec la cart origine et j ai fais les 3 positions de l arbre de transmision meme choses rien ne change . est que quelqu un c est si il y as un palier d'arbre sur cet auto ou qu'elle peux etre la solution ? merci beaucoup
  13. Bibop69
    Bibop69 Nouveau
    Thonon-les-Bains, France
    Re : Re*: vibration importante entre 2000 et 2600 tr golf 4 tdi 150 reprogramme
    Bonjour rrGuillaume,
    Je me retrouve avec le même problème après avoir mis un volant moteur monomasse et embrayage renforcé sachs.
    vous avez pu régler le problème ?
    Ma voiture : Audi A3 2.0 TDI 170 Quattro de 2006
  14. Bibop69
    Bibop69 Nouveau
    Personne d'autre qui a eu ce problème ?
