Vibration intense dans l'habitacle à l'accélération
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par magboom, 12 Décembre 2010.
  1. magboom
    magboom Nouveau
    J'ai une Golf TDI 130 CH année 2003 180000KM, depuis quelque temps ( 3 semaines) je sens une vibration dans tout l'habitacle de la voiture à l'accélération ( même à l'arrêt) dés 1100 T/mn je ressent les vibrations qui monte ( je le sent sur le volant, le levier de vitesse et les 3 pédale ).
    avez vous déjà rencontré ce problème , merci pour votre aide.http://www.vag-technique.fr//Smileys/default/merci.gif
  3. figment14
    figment14 Nouveau
    Re : Vibration intense dans l'habitacle à l'accélération
    salut ,
    je ne sais pas si je suis dans le bon pour toi mais...
    j ai eu ce problème sur mon ancien véhicule (seat tdi 130)
    il s avérait que le triangle de suspension était fendu !
    si ton volant tremble et tire dans un sens ou l autre dirige tes yeux vers se sens là ;)
    a plus
  4. magboom
    magboom Nouveau
    ça fait pas longtemps que j'ai refait toute le suspension du train avant, mais je les ai fait vérifier par un spécialiste ( rotule et crémaillère aussi) il ma confirmé que c'est ok, moi je ne pense pas que ça soit liée au suspension , car j'ai les même tremblement à l'arrêt.
  5. lerital1234
    lerital1234 Débutant
    Evere, Belgium
    tu resens un tremplement !! je sais qu il a un truc contre le tremplement de la voiture et quand il est mort ben ta voiture tremple beaucoup mais je reviens plus sur le nom de cet piece je pense que ce sur le volant moteur
    attend toujour l avi d un specialiste
  6. MacGUYvert
    Oui, on appelle cela des " silent blocks "
    Normalement l' ensemble moteur boîte est maintenu sur la caisse en trois points, et la jonction est faite par des silent blocks, soit en cahoutchouc, soit à bain d'huile genre amortisseur de vibrations.
    Il faut donc contrôler ces 3 points et voir si l'amortisseur de couple moteur n 'a pas perdu son huile, dans quel cas, comme pour un cahoutchouc écrasé, c'est les parties métalliques qui touchent directement les parties métalliques du chassis ou de la caisse, transmettant fidèlement les vibrations moteurs à la caisse.
    Ceci est fréquent sur des véhicules qui commencent à prendre de l âge !!!!
    Ceci est un principe de base, et je ne connais pas l'équipement spécifique de chaque véhicule...
  7. magboom
    magboom Nouveau
    bonjour, l
    e problème était du au volant moteur , je l'ai changé je n'ai plus de vibration , je vous remercie tous pour votre aide.
