Vibration lors de prise de virage a droite
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par MAROMF, 16 Septembre 2010.
  1. MAROMF
    MAROMF Nouveau
    Bonjour tout le monde
    Je vous expose mon problème , depuis trois mois j'ai un soucis de vibration du coté gauche lorsque je prend un virage a droite , le levier de vitesse ce mets a bouger de gauche a droite.
    Pour information j'ai changer les rotules de suspension , les disques sont neufs (dc pas voilé), j'ai procédé a l inversement des jantes au cas ou une jantes aurait ete voilée ou un pneu mal équilibré mais sans résultat , le support haut boite de vitesse a été changer , j'ai fait des test sur un parking en faisant des huit mais pas de bruit et j'ai contrôler l'état des soufflets qui sont comme neufs .
    Est-ce possible que ce soit quand même le cardan ?? ou cela peut il venir du coté de la suspension (amortisseur qui ne presente pas de fuite dhuile pour info )
    Je ne sais plus ou chercher !!!
    Cordialement
