vibration lors du freinage
Discussion dans 'Freins' créé par golftdi100, 2 Mai 2010.
  1. golftdi100
    golftdi100 Enthousiaste
    Saint-Orens-de-Gameville, France
    bonjour à tous voila j'explique mon problème quand je freine à une certaine vitesse vers 130km/h voir si je roule un peu vite en nationale j'ai le volant qui vibre quand je freine j'ai changer mes disques et j'ai toujours le même problème si quelqu'un à une idée merci.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : vibration lors du freinage
    peut etre un probleme d'equilibrage des pneumatiques ou un defaut de paralellisme :?
    vu que tu as changer tes disques on met de cote le soucis du voile.
    pour le controle de l'equilibrage, pour pas un rond permutte tes pneus AV/AR et voit si tu as le meme phenomene ;)
  4. golftdi100
    Re : Re : vibration lors du freinage
    merci de ta réponse mais l'équilibrage et le parallélisme c'est quand on roule et que l'on dépasse une certaine vitesse uniquement et la c'est uniquement quand je freine.
  5. Bertolino.Gromiko
    Bertolino.Gromiko Enthousiaste
    J'ai eu ce pb avec une Bora break, non résolu par le changement des disques et plaquettes.
    J'ai alors décidé de remplacer les amortisseurs et au démontage j'avais un roulement de butée supérieure qui s'était mis de travers dans la butée caoutchouc. Le pb venait de là.
  6. golftdi100
    salut tu es obligé de tout démonté pour savoir si cela vient de la et est ce que tu avait ce problème à d'autres moment ou vitesse car moi ca le fait que quand je freine fort et à 130 à peut prés merci
  7. Bertolino.Gromiko
    Oui, il faut tomber les jambes d'amortisseurs et je n'avais ce pb qu'à une certaine vitesse effectivement, entre 80 et 60 km/h. au dessus et au dessous il n'y avait rien d'anormal
  8. golftdi100
    Re : Re : Re : vibration lors du freinage
    merci de ta réponse je sais pas si tu avait le même souci que moi mais ca me le fait à une vitesse plus élevées
  9. dante77
    dante77 Accro
    Tes disques ont-ils bien été rodé :? :? :?
  10. hexwoodstock
    hexwoodstock Nouveau
    Arcueil, France
    Suite au rebranche-ment de mon bloc ABS je rencontre le même problème a l'heure actuelle...
    Je vais donc remplacer le bloc ABS car celui-ci présente de sévères traces d'oxydation au niveau de la connectique...
    Une piste peu être?
    Jean-Pierre
