vibration moteur à froid
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hassen_4fr, 13 Octobre 2013.
  1. hassen_4fr
    hassen_4fr Nouveau
    bonjour à tous et je suis content d'être parmi vous,
    j'ai un pb de vibration moteur à froid sur ma passat b6 (quand la température du moteur grimpe, le pb disparaît), j'ai constaté que les bougies de préchauffage ne sont pas allumé, j'ai pensé direct au calculateur d'automatisme du temps de préchauffage défectueux (J179)!!! N.B. aucun message d'erreur sur le tableau de bord ou après diagnostique!!
    Est -ce mon diag est bon?
    Merci bcp
    Voiture concernée : Volkswagen passat - ASF - 2.0 TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : vibration moteur à froid
    quel type moteur ?
    faire un diag avec vcds
    Si pas possible Faire un test des bougies avec un ohmmètre par exemple.
  4. MacGUYvert
    Bonjour Hassen
    Ton calculateur d'automatisme automatique du temps de préchauffage , est le relais de préchauffage et n 'est pas si automatique que ça !!!!
    Il obéit à la sonde de température du liquide de refroidissement LDR et que l 'on nomme sonde G62 , celle ci chez VAG a une forte tendance à se décalibrer sans pour autant donner un code de panne au VCDS ( puisqu 'elle n 'a pas d'élément de comparaison )
    Donc , le matin à froid brancher le VCDS puis aller dans les groupes de mesures moteur puis lire la température ECT ( engine coolant température ) et moteur froid elle doit être à la température ambiante +- 5° , puis démarrer le moteur et suivre sa progression , et moteur chaud elle doit impérativement dépasser les 85° .... ( 28E chez VAG avec le joint )
