Vibration passat TDI 115 ATJ
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par erwan916, 7 Août 2011.
  1. bonjour,
    voiture PASSAT TDI 115 moteur ATJ boite meca 244000 km
    les symptomes : "clangue clangue" bruit pas tres fort lors du passge des vitesse mais surtout entre le passage de la 1ere et de la 2eme et aussi entre 2eme et 3eme
    puis vibration importante lors de l'accelaration qui ce ressant aussi dans la plancher au niveau des pieds
    -les vibrations s'arrete lorsque que je decelere ou si j'appuis sur l'embrayge
    -mise au point mort puis acceleration dans le vide en roulant aucune vibration
    -les roues ont été equilibrées et verifié pas voilées ( les 4)
    -silenblocs verifiés aussi 1 seul de changé celui de devant le moteur
    -VAG COM aucun code d'erreur
    -le probleme est le meme moteur froid ou chaud
    est il pôssible qu'un cardan donne ce phenomene ? VM bimasse ? ....
    help help !!!
