Vibration tdi 90 alh et code défaut injection
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vic003, 3 Août 2010.
  1. Boonsoir à tous. Cet après midi je suis allé chez un ami disposant du vag com et j'ai fait un autoscan, voici les codes défaut que j'ai trouvé:
    2 Codes défaut trouvés
    17656 - Régulation du début d´injection Différentiel de régulation
    P1248 - 35-10 - - - Intermittent
    17970 - Régulateur de débit (N146) Valeur de butée supérieure
    P1562 - 35-00 - -
    De plus je trouve que mon tdi vibre quand meme pas mal comparé au 110 de mon ami, alors je me demandais si ces défauts avaient une incidence?
    Et a quoi peuvent ils etre dus?
  3. Re : Vibration tdi 90 alh et code défaut injection
    ta pompe est décalée, il faut régler l'avance !
    utilises la fonction recherche, il y a des tutos pour ça .
    bon courage
  4. Re : Vibration tdi 90 alh et code défaut injection
    merci bien d'avoir répondu!
    mais il faudrait recaler au niveau de la courroie ou carrément par vag com?
    Aurait tu des liens des tutos stp car je suis un peu perdu sur ce forum et je n'ai pas trop le temps en ce moment.
    Ce serait vraiment sympa! :D
  5. Re : Vibration tdi 90 alh et code défaut injection
  6. Re : Vibration tdi 90 alh et code défaut injection
    tu as besoin de vagcom, et un poil d'outillage classique
    recherches sur google "reglage avance vagcom"
    et ici "golf 4 maltraitée"
  7. Re : Vibration tdi 90 alh et code défaut injection
    ok merci bien!
    Mais ça ne peut pas être du a un décalage de la courroie de distri? car elle a été changé il a 30000kms?
  8. Re : Vibration tdi 90 alh et code défaut injection
    Et encore une petite question, mes deux codes erreur seraient liés au réglage de l'avance?
