Vibration vers 1600-2000 trs/min
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par LOTFI, 16 Mars 2010.
  1. LOTFI
    LOTFI Enthousiaste
    Bonjour à tous
    Je voulais savoir si quelqu'un à une vibration au niveau echappement vers 1600-2000trs/min qui se fait ressentir sur chaque rapport, passé 2000 trs plus de vibrations et avant 1600 pas de vibrations.
    Merci. :D
  3. bousa77
    bousa77 Membre Donateur
    Re : Vibration vers 1600-2000 trs/min
    Bonjour,as tu pensé à vérifié le guide d'air qui alimente la boite où ton filtre à air se loge ?
    sur ma superb,j'avais eu + ou - le même problème,un bourdonnement qui me faisait pensé à un bruit d'échappement mais c'était ce guide qui avec le temps à pris jeu,il se m'était à vibrer en 1500 et 2000 trs/min.
    retire le et écoute le bruit de ton moteur,si celui ne bourdonne plus alors rachète un guide...
    voilà.
    Philippe !
  4. kev111
    kev111 Locataire
    Petite piste: Sur la passat de mon père, il s'agissait d'une trop grosse "tension" dans la ligne d'échappement dûe à une usure prononcée des supports moteurs. Le moteur "poussait" donc sur l'échappement et, comme toi, vibrations très pénibles vers 1800tr/min à chaque rapport.
    J'ai juste été désserré un des manchons sur la ligne d'échappement pour relacher la pression et puis le resserrer. Résultat nickel.
  5. LOTFI
    LOTFI Enthousiaste
    Merci pour vos réponses, j'ai essayé sans le guide d'air mais j'ai toujours le bruit, j'ai déja essayé de détendre la ligne d'échappement c'était un peu mieux pendant 2 jours puis ça a recommencé.
    Merci. ;)
