Problème vibration volant dès le mise en marche de moto ventilateur .
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Aladiiin, 19 Mai 2017.
  1. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    105000
    APK
    115
    salut a tous les amis , j'ai une GOLF 4 2.0 essence depuis une bonne période j'ai remarqué une chose anormal dans le volant de ma voiture une grosse vibration des le mise en marche des ventilateurs quelque soit le moteur tourne ou moteur en arrêt dès les ventilateurs tournent je me sens cette vibration seulement en volant vraiment c’est désagréable :/ vraiment je n'ai pas comprendre d'ou vient ce problème .
  3. Charlydiag
    Ce sont donc les ventilateurs qui créent la vibration , voir leur fixations et si ok remplacer les ventilos.
  4. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    105000
    APK
    115
    oui il faut vérifier la fixation , mais quelle est la relation entre les ventilateurs et le volant !! pourquoi la vibration est seulement en volant !! c'est très très désagréable :/
  5. Charlydiag
    Commence aussi par voir si ton porte barillet de contact est bien serré .
  6. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    105000
    APK
    115
    Salut ! c'est quoi le porte barillet de contact ! ? mon problème c'est juste une vibration au volant quand les ventilo tournent quelque soit a l’arrêt ( moteur non tournant) ou tournant .
  7. coyote1000s
    coyote1000s Nouveau
    Jetta
    09/2009
    145000
    BXE
    155
    Une pale du ventilateur abimée.
    La vibration se transmet dans tout la chassis.
  8. MacGUYvert
    Salut Coyote
    Entiérement d'accord avec toi , mais beaucoup d'ignorants ont enlevê la masse d'êquilibrage clipsêe sùr une pale à un endroit bien précis , car à leurs yeux cela ne servait à rien du tout !!!! Ét ce n'est pas forcêment une pale abîmée qui gênèrent les vibrations !!!!
  9. Charlydiag
    Là ou tu met ta clé de contact . Le volant et les commodo sont bien fixés ? Si oui comme déjà suggéré regarde côté ventilateur.
  10. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    105000
    APK
    115
    salut coté volant le tous est bon . mon defaut c est en fixatation de groupe motoventilateurs quand les ventilos marchent je touche le coque de ventilos je me sens le meme tremblement et la vibration celle du volant . ma question comment je peux reparer cette mal fixation ? Est ce que je demonte le parechoc ou comment faire et merci .
  11. Charlydiag
    C'est quoi qui est mal fixé ? fais nous des photos
  13. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    105000
    APK
    115
  14. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    105000
    APK
    115
    c'est a dire le cadre est mal fixé
  15. Charlydiag
    Et bien il ne reste plus qu'a le refixer alors B-)
  16. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    105000
    APK
    115
    Salut, Mais je n'ai pas aucune idée pour accéder a ce cadre et voir les vis qui le maintient, est ce que je démonte le pare-choc !!
  17. Charlydiag
    Pas facile de comprendre ce qui n'est pas fixer correctement ! Pour démonter le cadre avec le ventilo il n'est pas nécessaire de démonter le PC.
  18. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    105000
    APK
    115
    Salut , mais non mon but c'est de fixer correctement le cadre sans démonter les ventilos . regarde ! Quand je met avec la main une effort pour bouger le cadre j'ai remarqué aussi que le radiateur et le condenseur sont liées a ce cadre . Ma question est ce que il y'a un tuto ou procédure pour réparer ce problème et merci :)
