  1. bonjour a tous
    Je connais une personne qui a une golf 5 1.9 tdi 105 qui a comme symptome :
    au ralenti en premiere en descente elle vibre puis elle a un ronronnement en roulant et quand il appuie sur l'embrayge plus de bruit
    Il a demonte son volant moteur mais si c lui qui est en cause la panne n'est pas flagrante
    est ce que quelqu'un a deja eu le cas?
  3. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Re : vibration
    C'est peut être du côté des cardans. Retire les pneus et regarde les deux soufflets. Mais si le bruit disparé quand il embraye mois je dit que c'est soit la butée d'embrayage mais faut démonté la boite, ou sinon ya aussi le volant moteur qui des vibrations a froid j'ai le même moteur et le même problème au démarrage à froid.
