vibrations à l'accélération : help
Discussion dans 'Transmissions' créé par autodoum, 21 Décembre 2010.
  1. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    voilà presque tout est dans le titre : depuis hier, ma voiture vibre à l'accélération, ca s'arrête quand je débraye, donc problème de transmission, mais quoi ? :?
    J'ai déja eu un cardan hs, ca se remarquait plutôt par un bruit qu'une vibration, donc je ne penses pas.
    Ca pourrait être le volant moteur (aille aille, beaucoup de €€€) ?
    Merci de vos idées !
    Thierry
  3. pata4v6
    pata4v6 Enthousiaste
    Re : vibrations à l'accélération : help
    bonjour à toi,
    tes vibrations se font sentir le plus a quel régime moteur? ca sent le volant moteur ton problème mécanique ou alors un support moteur de mort car un 4 cylindre n'a pas le fonctionnement régulier d'un 6....
    a vérifier
    bon courage
    patoche
  4. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    ca vibre à tous régime, peut être plus vers 2000 trs; ca vibre plus sur un filet de gaz, moins quand je suis pied au plancher
    bonne idée, je vérifie ce soir
    là, ca confirme mes craintes. Je vais prendre RDV chez mon garagiste, tomber la boite sous la neige, ca ne va pas le faire ...
    merci Patoche.
  5. pata4v6
    mais de rien msieur!!! ;)
    j'ai eu le cas sur un tdi 90 cv moteur 1z vibrations a 1000 2000 3000 trs minute
    résultat sans appel :
    1 kit embrayage et un volant bi masse....
    bon courage et tiens nous au jus
    patoche
  6. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    super !
    chouette cadeau pour Noël :evil:
    Et ca coûte quoi, ces joyeusetés ?
  7. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    Des nouvelles, ou plutôt pas de nouvelles ...
    Ca vibre, puis ca ne vibre plus, en tout cas, ca s'arrête de vibrer chaque fois que je compte aller chez un garagiste.
    Elle est passée pour entretien dans le garage où je l'ai achetée d'occas, ils m'ont dit que c'était un plastique enroulé autour du cardan. Ben voyons, et pourquoi la vibration s'arrête quand je débraye ? Si si, c'est surement ca monsieur ...
    Ca plus le fait qu'ils doivent mettre de l'huile avec des paillettes d'or dedans, vu le prix facturé, me rappelle pourquoi je fais mes entretiens moi même depuis 15 ans.
    Donc j'attends, je me lancerai peut-être au printemps.
  8. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    j'avais eu le cas, c'etait bien le cardan. En fait, il avait un peu de jeu, avec le couple sa vibrait... donc l'histoire du soufflet n'est peut etre pas une blague ;)
    Au prix du soufflet, sa vaut peut etre le coup de la changer dans un 1er temps :?
  9. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    non, ce n'était pas les soufflets, c'est un morceau de spoiler qui s'était détaché et s'était fouré autour d'un des arbres de transmission.
    je serais d'accord si les vibration augmentaient de fréquence avec la vitesse, ce qui n'est pas le cas.
    Ce sont des vibrations qui secouent la caisse, peu ressenties dans le volant. Elles ne sont pas constantes, en conduite sur autoroute, ca apparait puis ca diminue. ???
    Ce n'est pas un support moteur.
    Reste le VM, ou un problème d'injecteurs, ou ???
    Je me renseigne sur les prix du kit embrayage et VM, en Belgique, difficile d'obtenir des prix comme Oscaro : je suis à 100€ en plus rien que pour le VM, ca me fait un peu mal au c..
    En attendant, on ne roule plus beaucoup avec la voiture.
    Le printemps est pour bientôt, un peu de ménage dans le garage et je serai prêt à intervenir.
    Et si vous êtes tous gentils, je ferai des photos :-)))
  10. sirob44
    sirob44 Débutant
    Re : Re*: vibrations à l'accélération : help
    Mêmes symptômes pour moi sur un touran tdi 140 dsg: vibrations essentiellement à l'accélération, plus rien si je lâche la pédale. Les vibrations débutent à partir de 50-60 kms/h, pas de claquement des cardans, inversion des roues sans succès ... je pencherais pour un support moteur
    Chose étonnante, quand je lève la voiture au cric, quie je fais tourner les cardans et que je repose la voiture, la vibration disparait ensuite puis revient quelques jours plus tard
    Une idée ??
    Cdt,
