Vibrations au niveau du catalyseur (moteur AFN)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par eagle4 76, 4 Juillet 2010.
  1. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Salut à tous :D.
    Mon pot vibre au niveau du catalyseur. Le pot ne touche pas au châssis donc je pense qu'il y a un petit bout du catalyseur qui se balade a l'intérieur :_d. Si ce problème vous parle je veut bien vos avis. :-M
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : Vibrations au niveau du catalyseur (moteur AFN)
    C'est la céramique qui s'est désolidarisé du pot.
    Il y a 3 choix possibles:
    1- changer le pot pour pot similaire.
    2- Changer pour un tube Afrique, en gros un tube classique tel que cela se faisait avant le catalitiques.
    3- vider le pot existant de la céramique, passage en force au choc avec une bouterolle pour casser le nid-d'abeilles. Il est preferable de prendre des protections respiratoire,idem pour les mains.
  4. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Merci a toi dewotine. ;)
    est ce qu'il y a un risque pour mon moteur de roulé comme ça le temps de faire quelque chose :_d ? Si je vire la céramique je vais peut être pollué un peu ou faire plus de bruit. Est-ce-que c'est la ***** à retiré la céramique? Faut il de l'outillage spécifique? :-M
  5. lolo-63130
    Re : Re : Vibrations au niveau du catalyseur (moteur AFN)
    Rouler comme sa peut faire des pics de pression au niveau de l'echappement et c'est le turbo qui encaisse , sinon il y'a aussi le risque que les bout parte et bouche complétement l'echappement ce qui crée une grosse perte de puissance , il peut arriver aussi que les bouts se detache et aille dans le silencieuw intermediaire ou dans le silencieux arriere et les bouts peuvent rester dedans , sinon pour le vider il faut y aller a la bourrin ( coup de tube a l'interieur) porter un masque car la céramique qui casse et trés volatille et trés toxique , attention aussi au main car la céramique rentre dans la peau , donc masque et gants ;)
  6. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
    Je pense aussi que la ceramique de ton cata ce "balade" j'ai eu le probleme aussi .pour ma part vw me le remplaçait a l'epoque(4 ans) pour 500 roros ! me dit le" killer" derriere son comptoir qui me prend pour un jambon (de bayonne ! :-S2) mais pour te faire passer la pillule il te sort le tube de vaseline vw et te dit que la reparation est garantie 2 ans avec un grand sourire :p si c'est pas gentil ça.....!
    bref un collegue mecano me la vidé . bon courage ! tiens nous au courant.
  7. eagle4 76
    eagle4 76 Débutant
    Ah pas bon! C'est pas bon du tout! :-C Bon bah il me reste plus qu'a le vider. Je vous tiens au courant.@+
  8. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    ...en plus tu as tout à gagner à vider ton catalyseur :D
    Bon courage et tiens nous au courant de la "nouvelle" santé de ton moteur.... ;)
  9. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    regarde mon tuto "vider un cata" j'avais eu le meme pb que toi, et plus aucun souci apres...!
    @+ alex
