vidange avec castrol magnec 5w40
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par benji, 6 Mai 2012.
  1. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    je souhaite faire ma vidange et j'ai acheté en promo de la castrol magnatec 5w40 dpf qui répond aux exigences VW 505 001 je l'avais déja faite avec elf exélium spécial tdi 5w30.
    pensez vous que je puisse utiliser la castrol en comparaison avec elf exélium?
    Merci de vos réponses
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : vidange avec castrol magnec 5w40
    L'huile 505.01 n'est pas adaptée à ton véhicule.
    Touran BLS donc FAP donc 507.00 donc LongLife3 5W30.
  4. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Re : vidange avec castrol magatnec 5w40
    Merci pour ta réponse FruRider57,
    cependant mon touran n'est pas équipé du filtre à particules
  5. FruRider57
    Tu précises dans ta description que ton Touran a un moteur BLS.
    Le BLS a un FAP, j'en ai eu un.
    Si c'est un erreur, fait bien attention car il existe plusieurs Castrol Magnatec 5w40 et seul la B4 répond à la norme 505.01.
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut.
    ma jetta à un BLS mais en bluemotion donc FAP donc uniquement de la 504/507 .attention sinon ton moteur va pas aimer la 505/01.
  7. FruRider57
    Re : Re : vidange avec castrol magnec 5w40
    Tous les BLS ont un FAP, Bluemotion ou pas.
    Après, c'est la BV et la prog qui changent mais le reste est strictement idem.
  8. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Bonjour à tous et merci de vos réponses,
    j'ai vérifié chez VW avec mon numéro de série et ils m'ont confirmé que je n'ai pas le fap.
  9. Re : vidange avec castrol magnec 5w40
    +1 benji
    J'ai regardé sur ETKA et pour le moteur BLS il y a bien 2 version avec et sans FAP ;)
  10. Re : vidange avec castrol magnec 5w40
    je pense que tu peux aussi le voir >>>LA
