Vidange boîte de vitesse SKODA Octavia
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par canapeche, 27 Juin 2011.
  1. BOnjour,
    J'envisage de vidanger la boîte de vitesse de ma SKODA Octavia 1,9 105ch - 13000km. La boîte de vitesse est de type GQQ. Pouvez me dire si il y a des joints sur les bouchons de remplissage et de vidange ?
    Si oui quelles sont les références ?
  3. Re : Vidange boîte de vitesse SKODA Octavia
    bonjour
    c'est une boite manuelle ou dsg
    ton véhicule n'a que 13000 km ,?,
  4. Re : Vidange boîte de vitesse SKODA Octavia
    C'est une boîte manuelle 5 vitesses. 130 000km au compteur.
  5. Re : Vidange boîte de vitesse SKODA Octavia
    bonjour oui il y a un joint sur le bouchon du filtre de boite dsg et c'est tout , le joint du bouchon de vidange de boite est intégré au bouhcon tu n'as pas besoin de le remplacer .
  6. Re : Vidange boîte de vitesse SKODA Octavia
    Ce n'est pas une boîte DSG, c'est boîte mécanique. Les vis de boîte (remplissage et vidange) que m'a fournit Skoda ne possède pas de joint et sont identiques. Je ne peux pas croire qu'il est pas de joint.
  7. lolo-63130
    C'est des bouchons conique donc pas de joint ;)
  8. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Bizarre sur ma boite il y a bien des joints de vidange sur les deux bouchons pourtant...
    Sur etka il donne la reference des joint de vidange de boite uniquement sur les BVM6 sur les BVM5 les bouchons sont different donc depourvu de joint..
