Vidange boîte manuelle Audi A4 B8
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par kawa05, 15 Octobre 2012.
  1. [h=2]Bonjour,
    je suis nouveau sur le forum donc bonjour à tous!
    Voilà je possède depuis 2 ans une a4 v6 3.0 tdi de 2008. Je souhaite faire la vidange de la boite et du pont ar. Je suis donc à la recherche d'infos concernant la vidange. J'ai déjà fait sur mes anciennes voitures mais là j'aimerai savoir s'il y a une manip particulière ou si c'est vidange puis remplissage et niveau par le même trou....
    merci pour vos futurs messages...:D
    [/h](et désolé pour mon post dans la mauvaise rubrique...)
  3. Re : vidange boite manuelle audi A4 b8
    As-tu fait ta vidange depuis ? J'ai commandé l'huile et j'hésite à le faire moi-même. Faut-il une seringue pour injecter l'huile ou l'aspirer ?
    Est ce que ca se fait comme une vidange classique ?
    Bref suis preneur de toute info.
    Perso A4B8 2008 avant 3.0 tdi V6 quattro boite mécanique. Cause de la vidange léger craquement lors du passage des vitesses.
    Merci !!!
  4. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut hardkiller,
    Profites en pour te présenter dans la section "Nous" sur l'index du forum!
    Est-ce que tu as regardé dans la section "tutoriel"?
    Cdlt
    Eric
