vidange boite auto dsg
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par seat altea, 8 Décembre 2012.
  1. seat altea
    seat altea Débutant
    je doit faire ma vidange de boite simplement j'ai aucune idée de l'huile que je dois mettre dedans. De plus il n'y a pas de tuto sur le site pour pour ce type d'intervention. quelqu'un pourrait -il m'aider?
    Merci par avance
    Il y a 2 modes de vidange différents de boîtes DSG
    Les anciennes boîtes avec 2 bouchons de vidange et un bouchon de remplissage unique pour les 2 compartiments de boîte .
    Les nouvelles boîtes qui n' ont qu 'un seul et même bouchon pour la didange ET pour le remplissage/mise à niveau ( après avoir démonter le bouchon de remplissage, il faut démonter le tube de mise à niveau vissé dans l 'orifice de remplissage )
    Mais avec ta carte grise VAG pourra te dire quel type de boîte est montée sur ta voiture, et pourra évidemment te donner le type d'huile bien précis correspondant à ta boîte .
    évite d'acheter des huiles sur le WEB, il y circule trop de fausses huiles, de faux liquides hydrauliques, de fausses pièces de faux médicaments etc etc ...Et à mon avis risquer de flinguer une boîte à 6000E juste pour économiser 30E c 'est un risque démesurè !!!!
  4. seat altea
    seat altea Débutant
    merci pour ta réponse, j'ai cru voir un seul bouchon de vidange mais je vais vérifié. j'ai reperé la crépine mais pas le bouchon de remplissage; je vais voir. Pour l'huile effectivement je vais t'écouter je vais aller chez vw ce sera plus sur. Merci encore
  5. MacGUYvert
    Relis bien ma réponse :
    Les nouveaux modèles de boîte n 'ont q' UN SEUL BOUCHON ,à la fois pour la vidange, le remplissage et le contrôle du niveau !!!!!
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
