vidange boite de vitesse audi A4 B6 224000 kms
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par bricolo7, 8 Octobre 2010.
  1. Bonjour à tous , je souhaite vidanger la boite de mon audi A4 tdi 130 et aujourd'hui j'ai rencontré un mecano qui m'a dit qu'il ne fallait jamais vidanger une boite sauf en cas de force majeure (demontage des cardans par exemple ). Il m'a dit qu'il valait mieux laisser les pignons baigner dans leur M...E plutot que de leur mettre de l'huile neuve. Qu'en pensez vous?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : vidange boite de vitesse audi A4 B6 224000 kms
    Ton mecano est un vrai ??
    no il faut la faire en preventif
    sur une boite auto tous les 75mkm max
  4. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    si c'est comme sur mon modele quand tu deposes un cardan tu n'as pas besoin de vidanger
    +1 laisse tomber se mecano
    vu la reponse ca craint pour le boulot effectue
  5. Re : vidange boite de vitesse audi A4 B6 224000 kms
    Merci pour vos reponses . J'attaque donc cette vidange mais savez vous ou je peux me procurer la douille D.120-16 et la douille D.107- 17 de chez FACOM ?
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    dans n'importe quel centre outillage auto
    tu es sur que c'est ca qu'il te faut il arrive que ce soit une btr 17 :?
