vidange boite manu (tdi 110 afn )
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par verone 525, 27 Décembre 2011.
  1. bonsoir , j espére de mettre bien présenter dans la bonne rubrique.
    je vais avoir une vidange de boite à faire.
    j ai chercher un peu mais pas trouver tout ce que je cherche aussi je me pose quelques questions.
    pour ma vidange est ce bien la douille de 16 qu il me faut ?
    quelle huile dois-je utiliser ?
    y a t il des joints sur le bouchon de vidange et celui de remplissage ?
    pour le reste c est bon.
    merci d avance
  3. Re : vidange boite manu (tdi 110 afn )
    pour l'huile, c'est de la 75W90 de préférence synthétique, pour la douille c'est au cas par cas, pour les joints pas de soucis parceque ce sont des filetages coniques donc juste un peu de frein filet et pour la quantité c'est 2l je crois mais à vérifier.
  4. Re : vidange boite manu (tdi 110 afn )
    bonsoir, je te remercie pour ta réponse rapide .
    que veux-tu dire au cas par cas , existe t-il plusieurs type d empreinte (allen ,torx, ect .....) selon le type de boite ?
  5. Re : vidange boite manu (tdi 110 afn )
    La c est a. Toi de regarder car c est soit une gross btr de 17, soit une torx avec un pion au milieu
    Les deux embouts sont normalement dispos en centre auto
