vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par mats16RCGTI, 23 Juillet 2014.
  1. Salut,
    J'ai appelé audi pour avoir des infos sur la vidange de la boite manuelle 6 vitesses de mon A4 B7 tfsi 200 dontl'huile a quand même 9 ans et près e 100 000 km
    D'après eux, il ne faut pas vidanger.
    C'est de l'obsolescence programmée ou il y a une raison valable ? :?
    Voiture concernée : Audi A4 - 8EC - 2.0 tfsi
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Dans toute les concession, de toutes marques, on te dira que les boîte manuel n'a pas de vidange à faire. L'huile et prévu à vie.
    C'est un sujet très partager... personnellement, et bon nombre de membre pense ça aussi, que c'est un abération car une huile, ça vieillie et perd des ses propriété avec le temps et l'usage.
    Après.. j'ai déjà vidangé une boîte d'AX qui à 20ans et (bon seulement) 90000km... bas l'huile avait encore un très belle aspect. Après Quid de son efficacité de lubrification... le fait est qu'aucune différence n'était notable après vidange.
    Maintenant, si tu as l'occasion de la faire, fait le, c'est toujours bon pour la boîte et pour la conscience ;)
  4. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Salut Matt',
    Aucune raison de ne pas vidanger une boîte manuelle, surtout après quasiment une dizaine d'années.
    Tu es en quattro sur ta voiture? Ta boîte devrait être de la famille 01X ou 02X si j'ai bien vu dans le manuel de la tante Elsa, qui indique comment faire l'appoint d'ailleurs.
    À+,
  5. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Personnellement, même si l'huile de boite ne chauffe pas excessivement, je pense également que l'huile doit perdre une partie de ces propriétés avec le temps.
    Je peux comprendre que sur une peugeot on attende de faire l'embrayage qui suppose de faire une dépose des cardans et de vidanger l'huile mais là j'ai cru comprendre que sur l'A4 ce n'est même pas le cas :eek:
  6. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Salut Benoit,
    Non je suis en deux roues motrices, tu vas tout connaitre de mon A4 :)
    J'ai cru comprendre que sur A4 il faut une douille xzn de 16 creuse
    Je veux bien connaitre les conseils de tante elsa ;)
  7. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Ouép, si c'est comme sur ma passat, tu as des tulipes en sortie de différentiel sur les quelles viennent se fixé par 6 boulons avec un empreinte xzn.
    Je trouve d'ailleurs ce système bien plus pratique que le classique cardan qui s'emmanche dans la boîte !
    Ya plus qu'a attendre la petite fiche de tante Elsa par le spécialiste en la matière (Benoit-) ;)
  8. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Sur mon Audi 80 je l'ai revendu à 500000 Kms & 18 ans, sans jamais avoir vidangé la boite !
    Sur l'A4, J'ai vidangé avec de la Castrol spécial boite 6 à 200000 car les vitesses étaient dur en hiver,
    Un pulvérisateur pour le remplissage et idéal.
  9. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Hoplà!
    Voici ce qu'indique tante Elsa sur le contrôle du niveau d'huile dans une boîte 01X:
    D'ailleurs, quels sont tes codes de moteur et de boîte Matt? Moteur j'ai supposé un BGB comme sur la mienne.
    À+,
  10. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Merci Benoît, c est bien un bgb
  11. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Ça me rappelle l audi 100 familiale revendue a 300000 km avec échappement d origine !Ce soir j ai pris 3l de castrol 75 w 90 avec la norme vw qui va bien... pas évident à trouver cette huile :?:
  13. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    tu n'as pas vu d'info sur le type d'embout nécessaire pour ouvrir le bouchon quelque part, je pense à du xzn 16 creux au milieu
  14. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Le bouchon vidange et remplissage est une vis BTR de 14.
  15. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    apparemment sur l'a4 tfsi c'est xzn 16 et BTR 17, je confirmerai bientôt, il faut que j'aille voir la dessous ce qu'il en est:oops:
  16. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Je n'ai pas trouvé la référence de la vis de remplissage dans ETKA :_d
    L'idée était de rechercher ensuite cette référence dans Google Images pour visualiser l'empreinte (bien que parfois ETKA donne aussi un photo de la pièce).
    À+,
  17. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    edit btr 14
  18. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Faudra que je regarde sur la Cox, si ça se trouve, j'ai ce type d'empreinte également :?
    À+,
  19. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Tu avais raison c'est bien du BTR de 14 pour les 2 bouchons.
    Pour remplir j'ai utilisé une gaine electrique que j'ai écrasé à une extrémité pour aller au delà de l'espèce de demi fond qui sert pour faire le niveau au fond du filetage.
    Vous comprendrez en mettant votre doigt au niveau du filetage de remplissage si vous vous lancez :oops:
  20. Re : vidange boite manuelle 6 vitesses A4 B7 tfsi 200
    Hier j'ai fait la vidange sur l'A4 tdi116 de ma mère de juin 2007 et j'en ai profité pour regarder les bouchons. Sur ce modèle, ils sont tous les 2 en xzn 16 donc mon embout me sera utile l'an prochain :)
