vidange coupleur HALDEX: les tutos
Discussion dans 'Transmissions' créé par madseen, 7 Mars 2010.
  1. Bonjour a tous!
    Je vous présente dans ce post un tuto pour réaliser la [glow=red,2,300]vidange du coupleur haldex [/glow] dans le cas présent sur octavia² 4x4 on peut retrouver sensiblement le même système sur VW 4Motion : transporter, passat, golf, Sharan. SEAT Altéa. AUDI A3, TT.
    A voir selon les series mais je crois que ce système n'a jaimais été monté avant 2004 mais pas systématiquement après.
    voici le lien de mon tuto:
    http://forumskoda.forumactif.com/technique-trucs-et-astuces-f31/tuto-vidange-du-coupleur-haldex-octavia-4x4-t12619.htm
    pour l'autre système il y a ce célèbre tutos:
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet414866.htm
    d'autre liens chez nos confrère européen:
    sur Audi TT Quattro 225:
    http://amp82.co.uk/tt/haldex/
    sur audi TT http://www.audiworld.com/tech/misc35.shtml
    sur certaine golf:
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?cmd=print&id=3672576
    sur transporter t5:
    http://www.furgovw.org/index.php?topic=159360.0
    voilà j'espère que ça pourra vous aider bonne vidange!
  3. Re : vidange coupleur HALDEX: les tutos
    bonjour, malgré son apparente simplicité, je ne me sents pas de faire cette opération de vidange! quelqu'un a une idée du prix pour une vidange haldex passat break 2003 chez vag? bonne route à tous.... :-M
  4. Re : vidange coupleur HALDEX: les tutos
    c'est pas bien compliqué c'est comme une vidange moteur pratiquement changer un filtre retiré d el'huile et remttre de l'huile c'est tous chez vag sa va te couté dans les 250 euros
  5. Re : vidange coupleur HALDEX: les tutos
    pour faire la vidange uniquement de l'haldex chez skoda je crois que c'est 130 € si tu le fais toi même t'en pour 53€93 a toi de voir...
  6. Re : Re : vidange coupleur HALDEX: les tutos
    Merci pour ces tutos :D ;)
    ATTENTION, derrière les noms 4motion/quattro/cupra4x4/4x4(skoda) se cachent deux système de transmission :
    °Haldex (système pour lequel sont valables les tutos du haut) : moteur transversal
    A3, TT, Golf, Passat 3C, Bora, Octavia ...
    => "fausse transmission intégrale", sur demande, les roues arrières s'enclenchent lorsque les roues avant patinent
    °Torsen: moteur longitudinal (c'est le "vrai quattro")
    A4, A6, A8, Passat 3B/3BG ...
    => vraie transmission intégrale, avec une répartition prédéfinie (exemple : 60%av/40%ar)
    Tout ça pour dire que les vidanges ne sont pas du tout identique, pas de filtre sur le Torsen (il me semble), et contrairement au Haldex, il n'est pas préconisé de faire de vidange sur le Torsen.
    D'ailleurs, VW ne la propose pas dans ses services, alors qu'il propose celle du Haldex.
  7. Re : vidange coupleur HALDEX: les tutos
    oui en effet j'ai un pote qui a une quatro et d'après lui ya pas vidange prevu pour le torsen (lubrifier a vie?)
  8. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    La boite et le torsen ont un carter commun mais il y a 2 bouchons de vidange .... et un de remplissage !
  9. Re : vidange coupleur HALDEX: les tutos
    bonjour à tous,
    une petite question!!!
    Pour ma passat 4 motion TDI 130 de 2003, il y a une vidange à faire pour le système 4 motion? Il fonctionne comment?
    Merci par avance à tous... et bonne route
  10. Re : vidange coupleur HALDEX: les tutos
    salut!
    si mes souvenir sont bon, le système qui ne se vidange pas est le torsen monté sur les moteur longitudinale ex V8, et le système haldex monté sur moteur transversale se vidange. Normalement il y a une vidange a faire tout les 30 000km (ou 60 000km sur les modèles les plus récents.)
  11. Re : vidange coupleur HALDEX: les tutos
    aie dommage que le lien pour le tuto Golf (4?) 4Motion n est plusvalide :/
    je rencontre actuellement un probleme et je n ais jamais eu de 4Motion pour connaitre (sentir) la difference
    si jamais vous avez un lien n hesitez pas
