vidange de ma passat
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Edouard31, 20 Avril 2013.
  1. Bonjour tout le monde,
    Bon j'explique la situation,
    j'ai une passat de 2001 (modèle 2002) acheté d'occasion.
    Le problème est que je ne sais pas si il me faut de l'huile "longlife" ou non? en gros huile 505 01 ou 506 01?
    J'ai regardé l'étiquette à coté de ma roue de secoure mais celle ci est à moitié arraché et manque évidement les info qui m’intéresse.
    Et le livre d'entretien n'y était bien évidement pas non plus !
    si quelqu'un à une passat de la même année, auraiit-il la bonté de m'informer?
    Merci !!!
    Voiture concernée : Vw PASSAT - AVF - 1.9L TDI
  3. michophe
    Re : vidange de ma passat
    Bonsoir
    Pour un moteur avf je dirai de l'huile normal "TXT" donc de la 505 01 soit de 5w40
    Car vidange à faire tout les 15 000km ou 1an
    sauf si tu as un filtre à particule
    Bonne soirée
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Si tu as un VAG-COM, tu peux consulter la programmation de l'entretien pour voir si tu es en LL ou non.
    Dans le doute, il est préférable de rester sur de la 5W40 505.01 en entretien classique 15.000km ou 1 an.
    Tu peux également utiliser de la 5W30 507.00 Longlife tout en restant en entretien classique, qui peut le plus peut le moins d'autant plus qu'en grande surface, tu trouvera de la Shell Ultra Extra 507.00 à 39€ les 5L soit moins cher que de la 505.01.
    Pour info, pas de FAP sur AVF.
  5. Re : vidange de ma passat
    Top ta réponse !
    J'ai effectivement vag-com mais ne l'ai utilisé que une seule fois pour le moment!
    Donc ne sais pas encore m'en servir...
    Pourrais tu m'indiquer la démarche à suivre pour vérifier tout ca?
    Pour info j'utilise la version 409.1
    Merci de votre aide ;)
  6. michophe
    Pour la remise a zéro à l'aide de vas pc
    Tu va soit dans assistance de dépannage (comme sa tu voit si il y a des défauts)
    Puis dans sélection de la fonction/pièce
    Puis dans carrosserie->porte instrument->fonction->reset wiv entretien :)
    Puis tu suit tout ce qu'il te dit
    Bonne journée
  7. Re : vidange de ma passat
    Quel talent !-:lov1:-
  8. MacGUYvert
    Consultez le SSP 224 pour avoir une explication sur l 'extension des moteurs en Long Life , mais il vaut mieux rester en 5/40 ou mieux 0/40 à vidanger tous les 15 000 histoire de bien dormir sur les 2 oreilles !!!!
    Car la LL 0/30 n 'a pas été une réussite et pas mal de gars ont eu des problèmes graves !!!!!
  9. Re : vidange de ma passat
    Alors c'est parti pour une castrol magnatec DPF 5w40 en 505 01. ou alors en EDGE mais 30euros d'écart entre les 2... je sais pas si sa en vaut vraiment le coups !
  10. FruRider57
    J'ai utilisé les deux sur un Passat à moteur AWX qui est le même que le tiens mais en BV5.
    Aucune différence perceptible, pas même au niveau de la consommation d'huile sauf le prix !
    - - - Mis à jour - - -
    Salut Guy ! Tu connais une huile 0W40 qui répond à la norme 505.01 ?
  11. Re : vidange de ma passat
    Alors fais péter, merci pour tous vos conseils !:-B>
  13. MacGUYvert
    Salut Valentin Frurider
    NON, je n 'utilse que de la 0/40 ou de la 5/40 MOBIL mais je sais que pour les moteurs mazout avec injecteurs pompes il faut une huile spéciale, compatible avec les plastiques et les gaines isolantes qui alimentent les IP qui trempent dans l 'huile très chaude au sommet de la culasse ....
    Mais je suis encore en pyjama à cette heure - ci , tu va pas me forcer à descendre dans mes garages au froid NON ????!!!!!!
  14. FruRider57
    Ne vas pas attraper le rhume du saint joseph !!!
  15. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Je confirme les dire de nos amis expert vaguiste !
    De la 5w40 ira très bien pour ton moulin ! Quand j'ai acheté la mienne, il tournée en long life en 5w30 (ou 0w30 je ne sais plus), et bas elle me bouffé plus d'1l d'huile pour 15000km. Je suis repassé en 5w40 depuis l'hiver, et en 10000km je n'ai même pas du faire l'apoint elle ne consomme presque plus rien !
  16. Re : vidange de ma passat
    Merci à tous de vos réponse en tout cas !
    J'ai finalement opté pour une castrol DPF 5w40
