vidange differentiel de boite tiptronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par manu944, 29 Février 2012.
  1. manu944
    manu944 Débutant
    Bonjour a tous
    Je suis en train de refaire complettement un all road de 2001 moteur et boite et j ai des doute sur les huile et les bouchons de ma tiptro
    -J ai remarque qu il y avait un bouchon au dessus du cardan de droite il sert a quoi
    -Le bouchon de remplissage pour l auto dessous a cote de celui de vidange ok
    -et le dernier au cul de boite il sert a quoi
    Merci pour votre aide
    manu de rennes
  3. manu944
    manu944 Débutant
    Re : bouchon de boite tiptro
    Personne peut m aiguiller sur la vidange du differentiel de boite
  4. carlos93420
    carlos93420 Nouveau
    Re : vidange differentiel de boite tiptronic
    bonjour , pour info appel ZF france de ta region , ce sont les constructeur officiel des boite Tiptro , il te feront ta vidange pour 400Euro environ , j en sort moi meme hier , la boite c'est du miel , pour les differenciel av , central et ar , tu peut le faire toi meme , avec un pont ou fosse , l huile 75w90 ou g052 145 chez WW mais le prix !!! , moi je l'ais fait avec de la castrol , facil ! , ,,,
  5. manu944
    manu944 Débutant
    Merci et il est ou le bouchon de vidange pour le différentiel avant?
  6. carlos93420
    carlos93420 Nouveau
    bonsoir , il n y en a pas! , la vidange se fait par aspiration , il faut passer par le bouchon de niveau qui se trouve sur le differentiel coté roue passager , c'est une vis 6 pans "allen" de 10 je crois , bon courage ,
    ps c'est la meme huile que l'arrière et central , 75W90 ,,,,,,
  7. manu944
    manu944 Débutant
    Merci c est sympa
