Vidange DSG 7 ?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par tahir2407, 25 Mai 2014.
  1. tahir2407
    tahir2407 Nouveau
    Je possède une golf 1.9 TDI avec une boite auto DSG 7 qui à déja cassé auparavant et à été remplacée par l'ancien proprio.
    Je ne connais pas la cause de la casse et je voudrais savoir si cette boite de vitesse doit être vidangée ou non (si c'est le cas, c'est peut etre la cause).
    Voiture concernée : Volkswagen golf - BKC - 1.9L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Vidange DSG 7 ?
    Quel est ton code de boîte? (Voir dans ma signature pour le localiser).
    À+,
  4. tahir2407
    tahir2407 Nouveau
    Sur l'étiquette c'est le code "D7F"
    ma voiture est une golf 5 2008
  5. Page tournée.
    Il y a quelques incohérences: BKC correspond bien à un 1,9 L TDI mais couplé uniquement à ces boîtes:
    Code:
    GPV → 02EA: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    GPW → 02EA: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    GYQ → 02EA: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    GYR → 02EA: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    HLH → 02EA: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    HQH → 02EA: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    HQN → 02EA: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    HXU → 02EA: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    JPL → 02EA: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG
    Dans tous ces cas il s'agit d'une DSG 02E et donc à six rapports (embrayages humides).
    Peux-tu nous copier ton étiquette d'identification véhicule (en masquant le n° de châssis/VIN)?
    À+,
  6. tahir2407
    tahir2407 Nouveau
  7. Page tournée.
    Ok, donc ton code moteur est BLS et non BKS. Le BLS est un turbo-diesel de 1896 cc (1.9 L) 77 kW (104CV) en injecteur-pompe. Ta boîte donc est une LKF → 0AMD: Automatique double embrayage / S tronic ou DSG.
    Du coup la 0AM (qui est bien une 7 vitesses + embrayages à sec) ne comporte pas de vidange dans le plan d'entretien normal (extrait d'ElsaWin):
    [TABLE]
    [/TABLE]
    À+,
  8. tahir2407
    tahir2407 Nouveau
    Merci beaucoup de ta réponse je vais donc rectifier le BLK en BLS.
    Merci!!
