vidange du ldr et remplissage
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par karl29, 27 Mai 2014.
  1. karl29
    karl29 Débutant
    bonsoir,je souhaiterai vidanger le ldr sur ma passat v6 ,celui ci à une couleur rouille,puis mettre un détartrant radiateur style( bardal),je ne trouve pas la vis de vidange,
    Vo,iture concernée : Volkswagen Passat - BDG - 2.5 V6 TDI
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : vidange du ldr et remplissage
    Salut si il n y a pas de vis de vidange tu peut vidanger ton circuit en retirant la durite en bas du radiateur et ton circuit de refroidissement se videra .
    a+
