Vidange liquide de refroidissement tdi 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jerem31, 9 Mai 2011.
  1. Bonsoir à tous. N'étant pas sur que l'ancien propriétaire est respecté l'emploi de g12 comme liquide de refroidissement, je souhaiterais le remplacer. Quelle est donc la marche à suivre pour vidanger complétement celui-ci .J'ai lu à droite et à gauche mais on parle de divers durite en haut, en bas ... :? Je vous remercie.
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Vidange liquide de refroidissement tdi 110
    pas compliquer sur le moteur ASV il y a un petit robinet de vidange a l'angle inférieur du radiateur, côté gauche (chauffeur)
    ça sert a vider le circuit ;)
    fait chauffer le moteur a 90° pour ouvrir le thermostat.
    ouvre le chauffage a fond.
    éteint le moteur
    ouvre la vidange sous le radiateur et hop ça vas se vider :D
    n'oublis pas d'ouvrir le bocal de remplissage
  4. Re : Vidange liquide de refroidissement tdi 110
    Merci pour avoir été aussi rapide avec une réponse aussi clair. :D ;)
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    j'ai édité mon message pour ajouter des photos ;)
  6. Re : Vidange liquide de refroidissement tdi 110
    Je passe donc par le passage de roue. C'est bien ça? Pas de besoin de sortir la protection sous le moteur.
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    si il faut déposer la protection sous moteur.
    puis tu te met sur chandelle pour pouvoir passer dessous le bouclier.
    tu verras la vidange est placer en bas a gauche, vers la durite.
    après changement du LDR il te faudra purger l'air dans le circuit.
    une vis de purge sur le haut du radiateur
    une vis de purge sur le tuyau de chauffage
  8. Re : Vidange liquide de refroidissement tdi 110
    :D Merci pour toutes ces info.
