Vidange: ou placer le petit joint sur l'axe du filtre ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Thibault O., 14 Novembre 2012.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Petite question sur le petit joint a changer sur l'axe du filtre a huile.
    Je vous joins la photo et j'aimerai bien savoir si c'est bien la bonne place ?:oops:
    Merci,
    Thibault
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    normalement oui
  4. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Merci. J'ai longtemps hesite avant de le placer.
    A bientot,
    Thibault.
  5. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Normalement il y as l'ancien de " petit joint" sur cette partie. il y en avait pas ?? sur la photo on en voit un en tout cas , le retirer et le changer aussi simple que cela.
  6. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Pour tout vous dire, la premiere fois ou j'ai fait le changement, je n'avais pas bien regarder. :-S>
    Du coup, la derniere fois, je voulais avoir une reponse claire de votre part.-:lov1:-
    Maintenant, c'est fait: c'est exactement "la" que je l'ai mis.
    Merci,
    Thibault
