Vidange polo ix
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par pitbull49, 11 Mars 2014.
  1. pitbull49
    pitbull49 Débutant
    touran
    01/2006
    157000
    bxe
    Bonjours, je voudrais savoir ce qu'il faut changer pour la vidange intermediare et quoi mettre en huile.merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen POLO - AJM - 1.6L TDI
  3. Re : Vidange polo ix
    Tous simplement le filtre à huile , avec de l'huile 5w30 avec la norme 507 .00 vag
    Tu peux nettoyer le filtre à air , regarder également l'état du filtre à pollen
    Pression des pneus puis réinitialiser avec le bouton pour la surveillance de sous gonflage
    Faire la pression de la roue de secours également .
    Faire les niveaux .
    Le filtre a essence tu peux le remplacer égalementt t si il n'a jamais été fait depuis 1999 .
  4. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    J'avais fait un tuto a ma première vidange sur la fabia, ça devrait etre adaptable facilement.
    http://beigepoivre.blogspot.fr/2012/08/29833km-5948-revision.html
    - Torx T30
    - Douille de 19.
    - Douille de 32. (avec rallonge si on utilise un cliquet)
    Et :
    - 5L d'huile Sh-ell Helix Ultra Extra
    - 1 filtre à huile Purflux L418
  5. pitbull49
    pitbull49 Débutant
    touran
    01/2006
    157000
    bxe
    merci pour vos reponses
  6. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    C'est 4L qu'il faut, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 5L :D (surement la taille du bidon d'huile)
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tous dépend si tu change le filtre a huile ou pas
    ce n'est pas la même quantité
    Freddy
  8. Re : Vidange polo ix
    Salut Chaced,
    dans mon ancienne fourmie je mettais 4.5 litres en changeant le filtre à huile. Un bidon de 5 litre s'est toujours mieux s'il faut faire un complément.
