Vidange S-Tronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Lyessus, 20 Août 2014.
  1. Bonjour,
    Un p'tit message pour deux questions, s'il vous plait:
    Primo: G 052 182 A .Est-ce l'huile à utilliser pour ma boite?
    Secundo: Que risque-t-on a faire la vidange de la 02E sans controler la temperature de l'huile au VCDS?
    Merci d'avance :)
    Voiture concernée : Audi S3 - CDLA - 2.0 TFSI
  3. Re : Vidange S-Tronic
    1. Sur une S tronic / DSG de la famille 02E (6 rapports, embrayages multi-disque « mouillés») ta référence est correcte.
    2. Ne pas effectuer le niveau d'huile à la bonne température (par débordement en refermant entre 35 °C et 45 °C de mémoire) mènera à un niveau d'ATF incorrect et potentiellement à des inconforts de passage des rapports néfastes à la boîte à terme.
    A2 à la fin de la référence désigne un conditionnement en bidon d'un litre.
    À+,
  4. Re : Vidange S-Tronic
    L'huile se dilatant en chauffant , tu risque ne pas avoir le volume d'huile correct . Le niveau se fait par débordement par la vis de remplissage, à une température donnée ...
