Vidange torsen audi s6 c5 2000 boite meca
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Ted77, 21 Janvier 2016.
  1. Ted77
    Ted77 Nouveau
    S6 c5
    03/2001
    163000
    Ank
    340
    Je viens de remplacer l'embrayage sur ma audi s6 c5 de 2000 en boite manuelle, j'ai aussi vidangé la boite et le torsen (differentiel quattro).
    Mais je me retrouve comme imbécile car je trouve pas le bouchon de remplissage du torsen.. et je trouve pas non plus la quantité d'huile a y remettre...
    Quelqu'un pour m'éclairer ??
    Merci d'avance.
  3. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    Golf Sportsvan 1.4 TSI DSG
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    je pense que le torsen c'est le différentiel arrière ?
    Selon Elsa et les données de ton véhicule, pour le différentiel arrière la vis de remplissage est celle notée "1". La capacité donnée est de 1,5 litre (remplissage jusqu'à ce cela dégueule comme souvent).
    Couple de serrage de la vis : 35 Nm.
      Taille de fichier:
      44.3 KB
      Affichages:
      12
    Charlydiag apprécie ceci.
  4. Ted77
    Ted77 Nouveau
    S6 c5
    03/2001
    163000
    Ank
    340
    Merci de ta réponse mais le torsen c'est le différentiel central (ou le quattro su tu préfère).
  5. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    je viens de regarder sur Elsa, a priori le différentiel central fait partie de la BV et est lubrifié par l'huile de BV. En effet, dans la procédure de remise en état de la BV, le démontage du différentiel central apparait mais en dehors de la vidange avant opération et remplissage après opération, il n'y a aucune mention spécifique pour le remplissage de ce différentiel.
    Je te mets le schéma de la BV, le tableau pour de ces caractéristiques et la mise à niveau de l'huile.
    Je parle bien du différentiel central et pas du réducteur s'il y en a un.
  6. Ted77
    Ted77 Nouveau
    S6 c5
    03/2001
    163000
    Ank
    340
    Super !! Tu me sauve la vie ça fait une semaine que je galère. Tu confirme ce que je pensais c'est extra merci de ton aide !
  7. mikadoo57
    mikadoo57 Débutant
    04/2016
    650
    CZCA
    125
    You're welcome ! :)
