vis bras suspension grippe
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 12 Août 2016.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Je suis entrain de chgt bras suspension avant superieur et bien sur vis completement grippe 1 jours dessus et deja plusieurs jours wd40 la vis ne bouge pas d 1 poil j'ai taper en mettant le boulon en bout de course ,avec une cle et un marteau un coup en haut un coup en bas et rien de plus le boulon est bien abime quelle est la meilleur solution pour vous .Est il possible de chauffe au chalumeau ou perce cette vis ou avec un burin wd 40 et coup haut coup bas avant de demonte tout l'ensemble merci.
    Cdt
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Si tu as un chalumeau, tu chauffes et tu dévisses avec une clé à choc.
    Je t'assure que la vis vient toute seule.
  4. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    merci pour ta reponse mais le fait de chauffer au chalumeau risque pas d'abimer le pivot merci.
    Cdt
  5. audimanrs2
    Salut roussin , il faut chauffer mais pas comme un boeuf . Ne pas amener le pivot au rouge vif car sinon la il y a risque de déformation et de fragilisation de l ensemble . Il faut chauffer et visser dévisser cette satanée vis car pas trop de solution sans le démontage .Sinon démontage du bras et perceuse a colonne .a+ gégé
    MacGUYvert apprécie ceci.
  6. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    270.000
    AHF
    81
    Loctite LB 8040 degrip Froid est l'arme absolue lorsque le métal ne peut pas être chauffé.
    Loctite LB 8040 Degrip Froid
    Paul
    MacGUYvert et Charlydiag aiment ça.
  7. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
  8. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    L'idéal serait d'avoir un vrai poste oxygène-acétylène. 6-poste-oxyflamme.jpg
    Je peux te dépanner avec un modèle plus petit que je n'utilise plus. miniature.jpg
  9. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
  10. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Je suis pas du 34 mais du 27, pour moi le 34 c'est les vacances :-)))
    Ce que je te propose, tu payes les frais de port et je te donne le chalumeau avec son support.
    Tu fais un bon d'envoi pour un poids de trois kilos sur https://boutique.laposte.fr/affranchissement-a-domicile/colissimo-en-ligne.
    Tu m'envoies le pdf par mail.
    Expéditeur : toi, destinataire : toi
  11. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Moi je conseille la clé a choc , depuis que j'en ai une je me rend compte que c'est juste indispensable !
    Tout les vis/boulons grippé vienne tout seul ( quand la voiture a 14 ans comme la mienne , pas beaucoup ne sont pas grippé ), quesque j'ai pu suer après des boulons grippée , et surtout finir par les abîmés et foutre tout en l'air.
    Maintenant il y en a des électriques pas trop chère , moi j'ai pris une portable en 18V c'est super pratique pas de fil pas de compresseur et surtout plus de boulon qui foire....
    crins blancs 11 apprécie ceci.
  13. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    C est super sympa je te prepare le bon et te le joint encore merci car pas encore reussi a sortir cette enfer de vis
    Cdt
  14. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Re bonjour
    Le site de la poste demande une adresse de depot du colis merci ou as tu une adresse mail par simplicite merci.
    Cdt
  15. Charlydiag
    Pas sur qu' il soit d'accord de faire ce type de transport...
  16. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    J'envoie pas les bouteilles de gaz, seul le support métallique + le chalumeau.
    Les bouteilles CASTOLIN se trouvent dans les GSB bricolage.
  17. Charlydiag
    Ah ok :-S2
    Bonne journée.
  18. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Peut tu me dire le l'adresse du bureau de poste d'ou sa part car sur le site il me le demande encore merci.
    Cdt
  19. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Bureau de poste : 27410 Beaumesnil
  20. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    il faut que l'expediteur soit different du destinataire si tu pouvez me donner ton nom prenon et adresse car la poste risque de te demander une piece d'identite desole
    je e laisse mon adresse mail
    bernard.kun@laposte.net
    cdt
